8. Dati tecnici
MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 |
PowerControl / PowerAssist | Sì | ||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso : 45-65 Hz | ||
Massima corrente di ingresso | 32 A | ||
INVERTER | |||
Intervallo tensione di ingresso | 9,5 – 17 V 19 – 33 V 38 – 66 V | ||
Uscita (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | ||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 °F (3) | 3000 VA | ||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 °F | 2400 W | ||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 °F | 2200 W | ||
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 °F | 1700 W | ||
Max potenza di aliment. | 3000 VA | ||
Potenza di picco | 5500 W | ||
Efficienza massima | 93 % | 94 % | 95 % |
Alimentazione carico zero | 13 W | 13 W | 11 W |
Potenza a vuoto in modalità AES | 9 W | 9 W | 7 W |
Potenza a vuoto in modalità search | 3 W | 3 W | 2 W |
CARICABATTERIE | |||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso : 45 – 65 Hz Fattore di potenza: 1 | ||
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | ||
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||
Modalità conservazione | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 120 A | 70 A | 35 A |
GENERALE | |||
Uscita ausiliaria | Sì (32 A) Impostazione predefinita: si spegne quando in modalità inverter | Sì (50 A) Impostazione predefinita: si spegne quando in modalità inverter | |
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 50 A | ||
Relè programmabile (5) | Sì | ||
Protezione (2) | a - g | ||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, controllo a distanza e integrazione di sistema | ||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | ||
Caratteristiche Comuni | Temp. di esercizio: da -40 a +65 °C(-40– 150 °F ) (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 % | ||
CARCASSA | |||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 Categoria protezione: IP 22 Grado di contaminazione 2, OVC3 | ||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | ||
Collegamenti 230 VCA | Morsetti a vite 16 mm² (6 AWG) | ||
Peso | 20 kg | 19 kg | 19 kg |
Dimensioni (axlxp) mm | 546 x 275 x 147 | 499 x 268 x 141 | 499 x 268 x 141 |
NORMATIVE | |||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||
Gruppo di continuità (UPS) | Consultare i certificati sul nostro sito web | ||
Anti isolamento | Consultare i certificati sul nostro sito web |
MultiPlus-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | 48/8000/110-100/100 | 48/10000/140-100/100 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sì | Sì | ||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso : 45-65 Hz | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso : 45-65 Hz | ||||
Massima corrente di ingresso | 50 A | 100 A | ||||
INVERTER | ||||||
Intervallo tensione di ingresso | 19 – 33 V 38 – 66 V | 38 – 66 V | 38 – 66 V | |||
Uscita (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potenza di uscita continua a 25°C / 77°F (3) | 5000 VA | 8000 VA | 10000 VA | |||
Potenza di uscita continua a 25°C / 77°F | 4000 W | 6400 W | 8000 W | |||
Potenza di uscita continua a 40°C / 104°F | 3700 W | 5500 W | 7000 W | |||
Potenza di uscita continua a 65°C / 150°F | 3000 W | 4000 W | 6000 W | |||
Max potenza di aliment. | 5000 VA | 8000 VA | 10000 VA | |||
Potenza di picco | 9000 W | 15000 W | 18000 W | |||
Efficienza massima | 96 % | 95 % | 96 % | |||
Alimentazione carico zero | 18 W | 29 W | 38 W | |||
Potenza a vuoto in modalità AES | 12 W | 19 W | 27 W | |||
Potenza a vuoto in modalità search | 2 W | 3 W | 4 W | |||
CARICABATTERIE | ||||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso : 45 – 65 Hz Fattore di potenza: 1 | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso : 45 – 65 Hz Fattore di potenza: 1 | ||||
Tensione di carica “assorbimento” | 28,8/57,6 V | 28,8/57,6 V | ||||
Tensione di carica “mantenimento” | 27,6/55,2 V | 27,6/55,2 V | ||||
Modalità conservazione | 26,4/52,8 V | 26,4/52,8 V | ||||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 120 A | 70 A | 110 A | 140 A | ||
GENERALE | ||||||
Uscita ausiliaria | Sì (32 A) Impostazione predefinita: si spegne quando in modalità inverter | Sì (50 A) Impostazione predefinita: si spegne quando in modalità inverter | ||||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 100 A | |||||
Relè programmabile (5) | Sì | Sì | ||||
Protezione (2) | a - g | a - g | ||||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, controllo a distanza e integrazione di sistema | Per funzionamento parallelo e trifase, controllo a distanza e integrazione di sistema | ||||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | Sì, 2x | ||||
Caratteristiche Comuni | Temp. di esercizio: da -40 a +65 °C (-40– 150 °F) (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 % | Temp. di esercizio: da -40 a +65°C (-40– 150°F ) (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95% | ||||
CARCASSA | ||||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 Categoria protezione: IP 22 Grado di contaminazione 2, OVC3 | Acciaio, blu RAL 5012 Categoria protezione: IP 22 Grado di contaminazione 2, OVC3 | ||||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | Quattro bulloni M8 (connessione 2 poli positivi e 2 poli negativi) | ||||
Collegamenti 230 VCA | Morsetti a vite 16 mm² (6 AWG) | Bulloni M6 | Bulloni M6 | |||
Peso | 30 kg | 30 kg | 41,2 kg | 48,8 kg | ||
Dimensioni (axlxp) | 607 x 330 x 149 | 565 x 320 x 149 | 642 x 363 x 206 | 677 x 363 x 206 | ||
NORMATIVE | ||||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Gruppo di continuità (UPS) | Consultare i certificati sul nostro sito web | Consultare i certificati sul nostro sito web | ||||
Anti isolamento | Consultare i certificati sul nostro sito web | Consultare i certificati sul nostro sito web | ||||
MultiPlus-II | 48/15000/200-100 | |
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso: 45-65Hz | |
Massima corrente di ingresso | 100 A | |
INVERTER | ||
Intervallo tensione di ingresso | 38 – 66 V | |
Uscita (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2% Frequenza: 50 Hz ± 0,1% | |
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF (3) | 15000 VA | |
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF | 12000 W | |
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF | 10000 W | |
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF | 7000 W | |
Max potenza di aliment. | 15000 VA | |
Potenza di picco | 27000 W | |
Efficienza massima | 95 % | |
Alimentazione carico zero | 55 W | |
Potenza a vuoto in modalità AES | 39 W | |
Potenza a vuoto in modalità search | 6 W | |
CARICABATTERIE | ||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso: 45-65Hz Fattore di potenza: 1 | |
Tensione di carica “assorbimento” | 28,8/57,6 V | |
Tensione di carica “mantenimento” | 27,6/55,2 V | |
Modalità conservazione | 26,4/52,8 V | |
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 200 A | |
GENERALE | ||
Uscita ausiliaria | Sì (50A) | |
Porta di comunicazione VE.Bus | Funzionamento trifase, controllo a distanza e integrazione di sistema | |
Caratteristiche Comuni | Temp. di esercizio: Da -40 a +65 °C (-40 – 150 °F) (raffreddamento con ventola) Umidità (non condensante): max 95% | |
CARCASSA | ||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 Protezione: IP22 Grado di contaminazione 2, OVC3 | |
Collegamento batteria | Quattro bulloni M8 (connessione 2 poli positivi e 2 poli negativi) | |
Collegamenti 230 VCA | Bulloni M6 | |
Peso | 80 kg | |
Dimensioni (h x l x p) mm | 810 x 405 x 217 | |
NORMATIVE | ||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |
Anti isolamento | Consultare i certificati sul nostro sito web | |
