8. Spécifications techniques
MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 |
PowerControl / PowerAssist | Oui | ||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : De 187 à 265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz | ||
Courant commutateur de transfert maximal | 32 A | ||
CONVERTISSEUR | |||
Plage de tension d’alimentation | 9,5 – 17 V 19 – 33 V 38 – 66 V | ||
Sortie (1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | ||
Puissance de sortie cont. à 25 °C / 77 °F (3) | 3000 VA | ||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F | 2400 W | ||
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F | 2200 W | ||
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F | 1700 W | ||
Puissance de renvoi maximale | 3000 VA | ||
Puissance de crête | 5500 W | ||
Efficacité maximale | 93 % | 94 % | 95 % |
Consommation à vide | 13 W | 13 W | 11 W |
Consommation à vide en mode AES | 9 W | 9 W | 7 W |
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 3 W | 3 W | 2 W |
CHARGEUR | |||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 | ||
Tension de charge « absorption » | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | ||
Tension de charge « float » | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||
Mode Stockage | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 120 A | 70 A | 35 A |
GÉNÉRAL | |||
Sortie auxiliaire | Oui (32 A) Configuration par défaut : s’arrête en mode convertisseur | Oui (50 A) Configuration par défaut : s’arrête en mode convertisseur | |
Sonde externe de courant CA (en option) | 50 A | ||
Relais programmable (5) | Oui | ||
Protection (2) | a - g | ||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | ||
Port com. universel | Oui, 2x | ||
Caractéristiques communes | Température de fonctionnement : -40 à +65 °C (-40 – 150 °F) — (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % | ||
BOÎTIER | |||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 Degré de protection : IP22 Niveau de pollution 2, OVC3 | ||
Raccordement batterie | Écrous M8 | ||
Connexions 230 VCA | Bornes à vis 16 mm² (AWG 6) | ||
Poids | 20 kg | 19 kg | 19 kg |
Dimensions (h x L x p en mm) | 546 x 275 x 147 | 499 x 268 x 141 | 499 x 268 x 141 |
NORMES | |||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||
Alimentation électrique ininterrompue | Consultez les certificats sur notre site internet | ||
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet |
MultiPlus-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | 48/8000/110-100/100 | 48/10000/140-100/100 | ||
PowerControl / PowerAssist | Oui | Oui | ||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz | ||||
Courant commutateur de transfert maximal | 50 A | 100 A | ||||
CONVERTISSEUR | ||||||
Plage de tension d’alimentation | 19 – 33 V 38 – 66 V | 38 – 66 V | 38 – 66 V | |||
Sortie (1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | ||||
Puissance de sortie cont. à 25°C / 77°F (3) | 5000 VA | 8000 VA | 10000 VA | |||
Puissance de sortie continue à 25°C / 77°F | 4000 W | 6400 W | 8000 W | |||
Puissance de sortie continue à 40°C / 104°F | 3700 W | 5500 W | 7000 W | |||
Puissance de sortie continue à 65°C / 150°F | 3000 W | 4000 W | 6000 W | |||
Puissance de renvoi maximale | 5000 VA | 8000 VA | 10000 VA | |||
Puissance de crête | 9000 W | 15000 W | 18000 W | |||
Efficacité maximale | 96 % | 95 % | 96 % | |||
Consommation à vide | 18 W | 29 W | 38 W | |||
Consommation à vide en mode AES | 12 W | 19 W | 27 W | |||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 2 W | 3 W | 4 W | |||
CHARGEUR | ||||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 | ||||
Tension de charge d’« absorption » | 28,8/57,6 V | 28,8/57,6 V | ||||
Tension de charge « float » | 27,6/55,2 V | 27,6/55,2 V | ||||
Mode Stockage | 26,4/52,8 V | 26,4/52,8 V | ||||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 120 A | 70 A | 110 A | 140 A | ||
GÉNÉRAL | ||||||
Sortie auxiliaire | Oui (32 A) Configuration par défaut : s’arrête en mode convertisseur | Oui (50 A) Configuration par défaut : s’arrête en mode convertisseur | ||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 100 A | |||||
Relais programmable (5) | Oui | Oui | ||||
Protection (2) | a - g | a - g | ||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | ||||
Port com. universel | Oui, 2x | Oui, 2x | ||||
Caractéristiques communes | Température de fonctionnement : -40 à +65°C (-40 – 150°F) (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % | Température de fonctionnement : -40 à +65°C (-40 – 150°F) (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % | ||||
BOÎTIER | ||||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 Degré de protection : IP22 Niveau de pollution 2, OVC3 | Acier, bleu RAL 5012 Degré de protection : IP22 Niveau de pollution 2, OVC3 | ||||
Raccordement batterie | Écrous M8 | 4 boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives) | ||||
Connexions 230 VCA | Bornes à vis 16 mm² (AWG 6) | Boulons M6 | Boulons M6 | |||
Poids | 30 kg | 30 kg | 41,2 kg | 48,8 kg | ||
Dimensions (h x l x p) | 607 x 330 x 149 | 565 x 320 x 149 | 642 x 363 x 206 | 677 x 363 x 206 | ||
NORMES | ||||||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Alimentation électrique ininterrompue | Consultez les certificats sur notre site internet | Consultez les certificats sur notre site internet | ||||
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet | Consultez les certificats sur notre site internet | ||||
MultiPlus-II | 48/15000/200-100 | |
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d'entrée : 45 – 65 Hz | |
Courant commutateur de transfert maximal | 100 A | |
CONVERTISSEUR | ||
Plage de tension d’alimentation | 38 – 66 V | |
Puissance de sortie cont. à 25 °C / 77 F (3) | 15000 VA | |
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F | 12000 W | |
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F | 10000 W | |
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F | 7000 W | |
Puissance de renvoi maximale | 15000 VA | |
Puissance de crête | 27000 W | |
Efficacité maximale | 95 % | |
Consommation à vide | 55 W | |
Consommation à vide en mode AES | 39 W | |
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 6 W | |
CHARGEUR | ||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d'entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 | |
Tension de charge « d’absorption » | 28,8/57,6 V | |
Tension de charge « Float » | 27,6/55,2 V | |
Mode Stockage | 26,4/52,8 V | |
Courant de charge de la batterie de service (4) | 200 A | |
GÉNÉRAL | ||
Sortie auxiliaire | Oui (50A) | |
Port de communication VE.Bus | Fonctionnement triphasé, surveillance à distance et intégration système | |
Caractéristiques communes | Température de fonctionnement : De -40 à 65 °C (Refroidissement par ventilation) Humidité (sans condensation) : max 95 % | |
BOÎTIER | ||
Raccordement batterie | 4 boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives) | |
Connexions 230 VCA | Boulons M6 | |
Poids | 80 kg | |
Dimensions (h x l x p) mm | 810 x 405 x 217 | |
NORMES | ||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet | |
