A. Vue d’ensemble des connexions
MultiPlus-II 3 000 VA et 5 000 VA
A | Connexion du consommateur. AC-out-1. De gauche à droite : N (neutre), PE (terre), L (phase) | |
B | Connexion du consommateur. AC-out-2. De gauche à droite : N (neutre), PE (terre), L (phase) | |
C | Entrée CA : De gauche à droite : N (neutre), PE (terre), L (phase) | |
D | Contact d’alarme : (de gauche à droite) NC, NO, COM. | |
E | Bouton-poussoir A – Pour lancer un démarrage sans assistants. | |
F | Connexion primaire à la terre avec boulon M6 (PE) | |
G | Connexion positive de batterie M8. | |
H | Connexion négative de batterie M8. | |
I | interrupteur : 1=On, 0=Off, ||=chargeur uniquement | |
J | Connecteur pour interrupteur à distance : court-circuiter pour allumer (« On »). | |
K | 2 x connecteurs RJ45 VE-BUS pour commande à distance et/ou fonctionnement en parallèle/triphasé | |
L | Sonde de courant externe Pour raccorder la sonde de courant, retirez le pont de câbles entre les bornes INT et COM, raccordez le fil rouge de la sonde à la borne EXT et raccordez le fil blanc de la sonde à la borne COM. | |
M | Bornes de haut en bas :
MultiPlus-II 8kVA & 10kA & 15kVA
A | Connexion du consommateur. AC out 1. De gauche à droite : N (neutre) et L (phase). | |
B | Connexion du consommateur. AC out 2. De gauche à droite : N (neutre) et L (phase). | |
C | Entrée CA : De gauche à droite : N (neutre) et L (phase). | |
D | Sonde de courant externe. Pour raccorder la sonde de courant, retirez le pont de câbles entre les bornes INT et COM, raccordez le fil rouge de la sonde à la borne EXT et raccordez le fil blanc de la sonde à la borne COM. | |
E | 2 x connecteurs RJ45 VE-BUS pour commande à distance et/ou fonctionnement en parallèle/triphasé. | |
F | Connecteur pour interrupteur d’allumage/arrêt à distance : Court-circuiter pour allumer (« On »). | |
G | Contact d’alarme : (de gauche à droite) NC, NO, COM. | |
H | Barre omnibus de terre pour les connexions PE d’entrée CA, PE de sortie CA et terre du châssis M6. | |
I | Bornes de haut en bas :
J | Bouton-poussoir A – Pour lancer un démarrage sans assistant. | |
K | Connexion positive de batterie M8. | |
L | Connexion négative de batterie M8. | |
M | Interrupteur principal : 1=On, 0=Off, ||=chargeur uniquement |
