8. Spécifications techniques
MultiPlus-II | 12/3000/120-50 2x 120 | 24/3000/70-50 2x 120 | |||
PowerControl et PowerAssist | Oui (sur l’entrée L1) | ||||
Commutateur de transfert | 50 A | ||||
Courant d'entrée CA maximal | 50 A (chaque circuit) | ||||
CONVERTISSEUR | |||||
Plage de tension d'alimentation CC | 9,5 – 17 V | 19 - 33 V | |||
Sortie en mode convertisseur | Tension de sortie : 120 VCA ± 2 % Fréquence : 60 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) | 3000 VA | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C | 2400 W | ||||
Puissance de sortie continue à 40 °C | 2200 W | ||||
Puissance de sortie continue à 65 °C | 1700 W | ||||
Puiss. de renvoi maxi. présumée | 2500 VA | ||||
Puissance de crête | 5500 W | ||||
Efficacité maximale | 93 % | 94 % | |||
Consommation à vide | 19 W | 19 W | |||
Consommation à vide en mode AES | 15 W | 15 W | |||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 4 W | 4 W | |||
Courant de sortie maximal | 60 A pointe, 50 Arms par 1 s | ||||
CHARGEUR | |||||
Entrée CA | Demi-phase : 180-280 VCA 45– 65 Hz Monophasé : 90-140 VCA 45– 65 Hz | ||||
Tension de charge « absorption » | 14,4 V | 28.8 V | |||
Tension de charge « float » | 13,8 V | 27.6 V | |||
Mode stockage | 13,2 V | 26.4 V | |||
Courant de charge maximal de la batterie (4) | 120 A | 70 A | |||
Sonde de température de batterie | Oui | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Sortie auxiliaire | Oui (50 A) | ||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 100 A | ||||
Relais programmable (5) | Oui | ||||
Protection (2) | a – g | ||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | ||||
Port com. universel | Oui, 2x | ||||
Allumage/Arrêt à distance | Oui | ||||
Plage de température d'exploitation | De -40 à +65 °C (-40 à 150 °F) refroidissement par ventilateur | De -40 à +60 °C (-40 à 140 °F) refroidissement par ventilateur | |||
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | ||||
BOÎTIER | |||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | ||||
Degré de protection | IP22 | ||||
Raccordement batterie | 2x2 écrous M8 | 2 écrous M8 | |||
Connexion 120/240 VCA | Bornes à vis 21 mm² (AWG 4) | ||||
Poids | 22 kg (48 lb) | ||||
Dimensions (h x L x p en mm) | 578 x 275 x 148 (23 x 11 x 6 pouces) | 578 x 275 x 148 (23 x 11 x 6 pouces) | |||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29, UL 458 | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29, UL 458 | |||
Émission, Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
