4. BMS tester
Met het tabblad BMS tester kan een Lithium NG accu worden geëmuleerd. Hierdoor kan de BMS functionaliteit worden gecontroleerd zonder een fysieke Lithium NG batterij, wat vooral handig is bij inbedrijfstelling en probleemoplossing.
Met de BMS tester kunnen BMS functies worden gecontroleerd met behulp van externe hardwarecircuits, bijvoorbeeld:
ATD
ATC
Vooralarm
Relaisstatus
Installatieprocedure
Overzicht gegevensuitwisseling
Het verzonden BMS Info tabblad toont het volgende:
Het ontvangen BMS Info tabblad toont het volgende:
Accu emulator besturingen
Accustroom kan ingesteld worden via de schuifregelaar of tekstinvoer:
