Isolation Transformer
5. Specifiche tecniche
In questa sezione:
Trasformatore di isolamento
8000 W 230 V
Tensione di ingresso CA
230 V
Tensione di uscita CA
240 V
Frequenza
50/60 Hz
Corrente nominale in uscita
35 A
Soft start (avvio progressivo)
Sì
Intervallo temperatura di esercizio
da -20 °C a 40 °C
Umidità
95 % max , senza - condensa
Tipo di trasformatore
Toroidale (bassa rumorosità, peso ridotto), rapporto 1:1,05
Carcassa
Alluminio (blu RAL5012)
Categoria protezione
IP21
Sicurezza
EN 60076
Peso
28,17 kg
Dimensioni (a x l x p), mm
362 x 258 x 243
