Inverter VE.Direct 120V Handbok
6. Tekniska specifikationer
I detta avsnitt:
6.1. Tekniska specifikationer för Inverter VE.Direct 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Kontinuerlig effekt vid 77 °F (25 °C)
250W
375W
460W
800W
1200W
1500W
Kontinuerlig effekt vid 104 °F (40 °C)
200W
300W
380W
650W
1100W
1350W
Tidsbegränsad effekt (kallstart)
300W/15s
450W/10s
500W/1h
900W/1h
1300W/1h
1700W/1h
Toppeffekt
400W/2s
600W/2s
750W/3s
1200W/15s
1600W/15s
2100W/15s
AC-utgångsspänning
120Vac +/- 3%
Utgång AC-frekvens (justerbar)
60Hz +/- 0.1%
Spänningsintervall, DC-ingång
9.2 - 17V
18.4 - 34.0V
36.8 - 62.0V
Frånkoppling vid lågt batteri DC-spänning (justerbar)
9.3V
18.6V
37.2V
Dynamisk (belastningsavhängig) avstängning vid låg DC (Fullt konfigurerbar)
Ja, se kapitlet Dynamisk avstängning.
Omstart och larm vid lågt batteri DC-spänning (justerbar)
10.9V
21.8V
43.6V
DC-spänning för detektering av laddat batteri (justerbar)
14.0V
28.0V
56.0V
Maximal verkningsgrad
84%
86%
86%
86%
88%
88%
86%
88%
88%
90%
90%
91%
91%
91%
92%
91%
91%
92%
Nollbelastningseffekt
5W
6W
8W
6W
7W
9W
7W
8W
10W
8W
8W
9W
11W
11W
12W
14W
14W
15W
Standard nollbelastningseffekt i ECO-läge
(standard sökintervall: 2,5 s, justerbart)
1W
1W
2W
1W
1W
2W
1W
1W
2W
1W
2W
2W
1W
2W
3W
1W
2W
3W
ECO-läge stopp- och starteffektsinställning
Justerbar
Skydd (1)
a – g
Driftstemperaturintervall
-40 till 149 °F (-40 till +65 °C) (fläktkylning)
Effektreduktion
1,25 % per °F över 104 °F (40 °C)
Högsta fuktighet
Max 95 % (icke-kondenserande)
HÖLJE
Material
Stålchassi och plasthölje
Färg
Blå, RAL 5012
Batterianslutningsterminaler
Skruvterminaler
Högsta batterikabeltvärsnitt i mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
Högsta batterikabeltvärsnitt i AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 6
AWG 6
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 4
AWG 4
AC-utgångstyp
NEMA 5-15R eller jordfelsbrytare (GFCI)
Skyddsklass
IP 21
Vikt i pund
6lbs
6.6lbs
7.7lbs
11lbs
15lbs
18lbs
Vikt i kg
2.7kg
3.0kg
3.5kg
5.1kg
7kg
8kg
Dimensioner (hxbxd mm)
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x172x275
86x172x275
86x172x275
95x231x334
105x216x310
105x216x310
117x231x374
117x231x333
117x231x333
117x231x395
117x231x365
117x231x365
Dimensioner (hxbxd, tum)
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,8x10,8
3,4x6,8x10,8
3,4x6,8x10,8
3,7x9,1x13,0
4,1x8,5x12,2
4,1x8,5x12,2
4,6x9,1x14,7
4,6x9,1x13,1
4,6x9,1x13,1
4,6x9,1x15,6
4,6x9,1x14,4
4,6x9,1x14,4
TILLBEHÖR
Fjärrterminal På/Av
Ja
Automatisk AC-transferbrytare
Ej inbyggd. Lägg till en Filax2-transferbrytare eller använd en växelriktare/laddare istället.
STANDARDER
Säkerhet
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Skyddsnyckel:
    1. Utgångskortslutning
    2. Överbelastning
    3. För hög batterispänning
    4. För låg batterispänning
    5. För hög temperatur
    6. 120 VAC på växelriktarutgången
    7. DC-brumspänning för hög
