Inverter VE.Direct 120V Руководство пользователя
Выходное соединение переменного тока
Инвертор оснащен следующей розеткой переменного тока:
  • Nema 5-15R.
Фото типа розетки переменного тока см. в приложении Розетка переменного тока.
Инвертор не имеет предохранителя на выходе переменного тока. Кабели переменного тока огражден быстродействующим ограничителем тока в случае короткого замыкания и механизмом обнаружения перегрузки, который имитирует характеристики плавкого предохранителя (т.е. более быстрое отключение при большей перегрузке). Важно правильно подобрать размер проводки, исходя из номинальной мощности инвертора.
Никогда не подключайте выход инвертора переменного тока к другому источнику переменного тока, например к бытовой розетке переменного тока или генератору.
Предупреждение
  • Инвертор имеет плавающее заземление. Для обеспечения надлежащего функционирования GFCI (или RCCB, RCB или RCD), устанавливаемого в выходной цепи переменного тока инвертора, необходимо выполнить внутреннее или внешнее соединение нейтрали с землей. Для получения дополнительной информации см. приложение Информация по установке подключение нейтрали к заземлению.
