Подключение к батарее
Для того, чтобы полностью использовать всю мощность инвертора, важно использовать батареи достаточной емкости и кабели батареи с достаточным поперечным сечением.
Инвертор оборудован внутренним предохранителем постоянного тока. Если длина кабелей постоянного тока будет увеличена более чем на 1,5 метра, требуется использование еще одного предохранителя постоянного тока или прерывателя цепи у батареи.
Рекомендуемое поперечное сечение кабеля батареи, информацию о внутреннем предохранителе и минимальную рекомендуемую емкость батареи для каждой модели инвертора см. в таблице ниже.
Модель инвертора | Поперечное сечение кабеля 0 - 1,5 м | Поперечное сечение кабеля 1,5–3 м | Внутренний предохранитель (Littelfuse) | Сменный предохранитель? | Минимальная емкость батареи |
12/250 | 4 мм² | 6 мм² | 2 x 30 A, 32 В, ATOF | Нет | 30 А·ч |
24/250 | 2,5 мм² | 4 мм² | 30 А, 32 В, ATOF | Нет | 20 А·ч |
48/250 | 1,5 мм² | 2,5 мм² | 25 A, 80 В, FKS | Нет | 10 А·ч |
12/375 | 6 мм² | 10 мм² | 2 x 40 A, 32 В ATOF | Нет | 40 А·ч |
48/375 | 2,5 мм² | 4 мм² | 25 A, 80 В, FKS | Нет | 15 А·ч |
12/500 | 6 мм² | 10 мм² | 3 x 35 A, 32 В, ATOF | Нет | 60 А·ч |
24/500 | 6 мм² | 10 мм² | 2 x 30 A, 32 В, ATOF | Нет | 40 А·ч |
48/500 | 4 мм² | 6 мм² | 30 A, 80 В, FKS | Нет | 20 А·ч |
12/800 | 16 мм² | 25 мм² | 150 А, 32 В, BF1 | Да | 100 А·ч |
24/800 | 6 мм² | 10 мм² | 80 А, 32 В, BF1 | Да | 50 А·ч |
48/800 | 4 мм² | 6 мм² | 40 А, 58 В, BF1 | Да | 30 А·ч |
12/1200 | 25 мм² | 35 мм² | 200 A, 32 В, MIDI | Да | 150 А·ч |
24/1200 | 10 мм² | 16 мм² | 100A, 32 В, MIDI | Да | 60 А·ч |
48/1200 | 6 мм² | 10 мм² | 50 A, 58 В, MIDI | Да | 30 А·ч |
12/1600 | 35 мм² | 50 мм² | 250 А, 32 В, MEGA | Да | 200 А·ч |
24/1600 | 16 мм² | 25 мм² | 150 A, 32 В, MIDI | Да | 100 А·ч |
48/1600 | 10 мм² | 16 мм² | 80 A, 58 В, MIDI | Да | 60 А·ч |
Важным фактором является достаточная толщина кабеля и использование батарей соответствующего размера. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим поставщиком или ознакомьтесь с соответствующими разделами наших книг: Energy Unlimited и Wiring Unlimited, которые можно загрузить с нашего веб-сайта.
Процедура подключения батареи
Предупреждение
Используйте изолированные инструменты, чтобы избежать короткого замыкания на клеммах батареи.
Избегайте замыкания кабелей батареи между собой.
Следуйте данной процедуре для подключения кабелей:
Имейте в виду, что подключение кабелей батареи с обратной полярностью (+ к – и – к +) может привести к повреждению инвертора.
Подключите кабели батареи к клеммам батареи + (красный) и - (черный).
Плотно закрепите соединения батареи. Плотное соединение позволит максимально снизить контактное сопротивление. См. рекомендуемые значения крутящего момента в таблице ниже:
Модель инвертора | Максимальное поперечное сечение кабеля (м²) | Максимальное поперечное сечение кабеля (AWG) | Рекомендуемый крутящий момент (Н·м) | Крутящий момент (фунт-сила·дюйм, Lb.in) |
12/250 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
24/250 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
48/250 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
12/375 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
24/375 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
48/375 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
12/500 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
24/500 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
48/500 | 10 мм² | 8 AWG | 1,2 Н·м | 11 Lb.in |
12/800 | 25 м² | 4 AWG | 2 Н·м | 18 Lb.in |
24/800 | 16 м² | 6 AWG | 2 Н·м | 18 Lb.in |
48/500 | 16 м² | 6 AWG | 2 Н·м | 18 Lb.in |
12/1200 | 35 мм² | 2 AWG | 4,3 Н·м | 38 Lb.in |
24/1200 | 25 мм² | 4 AWG | 2 Н·м | 18 Lb.in |
48/1200 | 25 мм² | 4 AWG | 2 Н·м | 18 Lb.in |
12/1600 | 50 мм² | 1/0 AWG | 4,3 Н·м | 38 Lb.in |
24/1600 | 25 мм² | 4 AWG | 2 Н·м | 18 Lb.in |
48/1600 | 25 мм² | 4 AWG | 2 Н·м | 18 Lb.in |
