Inverter VE.Direct 120V Руководство пользователя
Соединение шасси с землей
Размер провода для подключения шасси инвертора к земле:
Провод заземления от заземляющего выступа на шасси до заземления должен иметь по крайней мере половину поперечного сечения проводов, используемых для подключения батареи.
Максимальный размер провода, который подходит для заземляющего наконечника, составляет 25 мм. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти правильное поперечное сечение провода заземления.
Выход переменного тока изолирован от входа постоянного тока и шасси . Местные нормативы могут требовать истинной нейтрали. Для получения инструкций см. приложение Информация по установке подключение нейтрали к заземлению.
