6. Technische specificaties
6.1. Technische specificaties omvormer VE.Direct 120 V
Omvormer VE.Direct 120 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Continu vermogen bij 77 °F (25 °C) | 250W | 375W | 460W | 800W | 1200W | 1500W |
Continu vermogen bij 104°F (40°C) | 200W | 300W | 380W | 650W | 1100W | 1350W |
Tijdbegrensd vermogen (koude start) | 300W/15s | 450W/10s | 500W/1h | 900W/1h | 1300W/1h | 1700W/1h |
Piekvermogen | 400W/2s | 600W/2s | 750W/3s | 1200W/15s | 1600W/15s | 2100W/15s |
Uitgang AC spanning | 120Vac +/- 3% | |||||
Uitgang AC frequentie (instelbaar) | 60Hz +/- 0.1% | |||||
Ingangsspanningsbereik | 9.2 - 17V 18.4 - 34.0V 36.8 - 62.0V | |||||
Uitschakeling bij te lage DC accuspanning (instelbaar) | 9.3V 18.6V 37.2V | |||||
Dynamisch (belastingafhankelijk) uitschakelen bij DC te laag (volledig instelbaar) | Ja, zie het Dynamische uitschakeling hoofdstuk. | |||||
Opnieuw starten lage accu & alarm DC spanning (instelbaar) | 10.9V 21.8V 43.6V | |||||
Detectie DC accuspanning opgeladen (instelbaar) | 14.0V 28.0V 56.0V | |||||
Maximale efficiëntie | 84% 86% 86% | 86% 88% 88% | 86% 88% 88% | 90% 90% 91% | 91% 91% 92% | 91% 91% 92% |
Verbruik zonder belasting | 5W 6W 8W | 6W 7W 9W | 7W 8W 10W | 8W 8W 9W | 11W 11W 12W | 14W 14W 15W |
Standaard verbruik zonder belasting in ECO modus (standaard zoekinterval: 2,5s, instelbaar) | 1W 1W 2W | 1W 1W 2W | 1W 1W 2W | 1W 2W 2W | 1W 2W 3W | 1W 2W 3W |
Instellingen ECO modus stop- en start vermogen | Instelbaar | |||||
Bescherming (1) | a – g | |||||
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 tot 149 °F (-40 tot +65 °C) (koeling met ventilator) | |||||
Vermogen reductie | 1,25% per °F boven 104°F (40°C) | |||||
Maximale vochtigheid | max 95 % (niet condenserend) | |||||
BEHUIZING | ||||||
Materiaal | Stalen chassis en kunststof kap | |||||
Kleur | Blauw, RAL 5012 | |||||
Accu aansluitklemmen | Schroef aansluitklemmen | |||||
Maximale kernoppervlakte accukabel in mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 16 mm² 16 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 25 mm² 25 mm² |
Maximale kernoppervlakte accukabel in AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 6 AWG 6 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 4 AWG 4 |
AC uitgangstype | NEMA 5-15R of aardlekschakelaar | |||||
Beschermingscategorie | IP 21 | |||||
Gewicht in lbs | 6lbs | 6.6lbs | 7.7lbs | 11lbs | 15lbs | 18lbs |
Gewicht in kg | 2.7kg | 3.0kg | 3.5kg | 5.1kg | 7kg | 8kg |
Afmetingen (HxBxD, mm) | 86x165x260 86x165x260 86x165x260 | 86x165x260 86x165x260 86x165x260 | 86x172x275 86x172x275 86x172x275 | 95x231x334 105x216x310 105x216x310 | 117x231x374 117x231x333 117x231x333 | 117x231x395 117x231x365 117x231x365 |
Afmetingen (HxBxD, inch) | 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 | 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 | 3,4x6,8x10,8 3,4x6,8x10,8 3,4x6,8x10,8 | 3,7x9,1x13,0 4,1x8,5x12,2 4,1x8,5x12,2 | 4,6x9,1x14,7 4,6x9,1x13,1 4,6x9,1x13,1 | 4,6x9,1x15,6 4,6x9,1x14,4 4,6x9,1x14,4 |
ACCESSOIRES | ||||||
Aan/uit aansluiting op afstand | Ja | |||||
Omschakelautomaat | Niet ingebouwd. Voeg een Filax2 omschakelautomaat toe, of gebruik een omvormer/acculader. | |||||
NORMEN | ||||||
Veiligheid | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
