6. Especificaciones técnicas
6.1. Especificaciones técnicas Inversor VE.Direct 120 V
Inversor VE.Direct 120 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Potencia continua a 77 °F (25 °C) | 250W | 375W | 460W | 800W | 1200W | 1500W |
Potencia continua a 104 °F (40 °C) | 200W | 300W | 380W | 650W | 1100W | 1350W |
Potencia con limitación de tiempo (arranque en frío) | 300W/15s | 450W/10s | 500W/1h | 900W/1h | 1300W/1h | 1700W/1h |
Potencia pico | 400W/2s | 600W/2s | 750W/3s | 1200W/15s | 1600W/15s | 2100W/15s |
Tensión de salida CA | 120Vac +/- 3% | |||||
Frecuencia CA de salida (ajustable) | 60Hz +/- 0.1% | |||||
Rango de tensión CC de entrada | 9.2 - 17V 18.4 - 34.0V 36.8 - 62.0V | |||||
Tensión CC de desconexión por batería baja (ajustable) | 9.3V 18.6V 37.2V | |||||
Apagado dinámico por baja CC (depende de las cargas) (Totalmente configurable) | Sí, véase también el capítulo Desconexión dinámica. | |||||
Tensión CC de reinicio y alarma por batería baja (ajustable) | 10.9V 21.8V 43.6V | |||||
Tensión CC de detección de batería cargada (ajustable) | 14.0V 28.0V 56.0V | |||||
Eficiencia máxima | 84% 86% 86% | 86% 88% 88% | 86% 88% 88% | 90% 90% 91% | 91% 91% 92% | 91% 91% 92% |
Consumo en vacío | 5W 6W 8W | 6W 7W 9W | 7W 8W 10W | 8W 8W 9W | 11W 11W 12W | 14W 14W 15W |
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO (Intervalo de búsqueda predeterminado: 2,5 s, ajustable) | 1W 1W 2W | 1W 1W 2W | 1W 1W 2W | 1W 2W 2W | 1W 2W 3W | 1W 2W 3W |
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO | Ajustable | |||||
Protección (1) | a – g | |||||
Rango de temperatura de trabajo | De -40 a 149 °F (de -40 a +65 °C) (refrigeración asistida por ventilador) | |||||
Reducción de potencia | 1,25 % por cada °F por encima de 104 °F (40 °C) | |||||
Humedad máxima | máx. 95 % (sin condensación) | |||||
CARCASA | ||||||
Material | Chasis de acero y carcasa de plástico | |||||
Color | Azul, RAL 5012 | |||||
Terminales de conexión de la batería | Bornes de tornillo | |||||
Sección máxima del cable de la batería en mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 16 mm² 16 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 25 mm² 25 mm² |
Sección máxima del cable de la batería en AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 6 AWG 6 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 4 AWG 4 |
Tipo de salida CA: | NEMA 5-15R o GFCI | |||||
Grado de protección | IP 21 | |||||
Peso en lb | 6lbs | 6.6lbs | 7.7lbs | 11lbs | 15lbs | 18lbs |
Peso en kg | 2.7kg | 3.0kg | 3.5kg | 5.1kg | 7kg | 8kg |
Dimensiones (al x an x p en mm.) | 86x165x260 86x165x260 86 x 165 x 260 | 86x165x260 86x165x260 86 x 165 x 260 | 86x172x275 86x172x275 86x172x275 | 95x231x334 105x216x310 105x216x310 | 117x231x374 117x231x333 117x231x333 | 117x231x395 117x231x365 117x231x365 |
Dimensiones (al x an x p en pulgadas) | 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 | 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 | 3,4x6,8x10,8 3,4x6,8x10,8 3,4x6,8x10,8 | 3,7x9,1x13,0 4,1x8,5x12,2 4,1x8,5x12,2 | 4,6x9,1x14,7 4,6x9,1x13,1 4,6x9,1x13,1 | 4,6x9,1x15,6 4,6x9,1x14,4 4,6x9,1x14,4 |
ACCESORIOS | ||||||
Terminal on/off remoto | Sí | |||||
Conmutador de transferencia CA automático | No está incorporado. Añada un conmutador de transferencia Filax2 o use un inversor/cargador . | |||||
NORMATIVAS | ||||||
Seguridad | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
