7. Apéndice
7.1. Toma de CA
Dependiendo del modelo, el inversor contará con uno de los siguientes tipos de toma CA:
Toma de CA | tensión CA | Imagen |
Nema 5-15R | 120 V | ![]() |
NEMA GFCI | 120 V | ![]() |
7.2. Descripción de las conexiones
# | Descripción |
A | Conexiones de la batería |
B | Conexión VE.Direct |
C | Conexión terminal on/off remoto |
D | Conexión a tierra del chasis |
E | LED |
F | Interruptor ON/OFF/ECO |
7.3. Información de instalación de la conexión neutro a tierra
Conexión de la salida neutra del inversor al chasis/puesta a tierra
La salida CA está aislada de la entrada CC y del chasis (con la excepción del modelo GFCI). Las normativas locales podrían requerir un neutro real. En este caso, uno de los cables de salida CA debe conectarse al chasis, y el chasis deberá conectarse a una toma a tierra fiable. Dentro del inversor, se ha previsto que se pueda conectar el neutro y el chasis; a continuación se explica cómo hacerlo.
Asegúrese de desconectar la batería cuando conecte el neutro a la tierra de protección (PE).
Se puede acceder a un cable PE interno, que se usa para conectar el neutro y el chasis, después de quitar la cubierta de plástico. Se necesita un destornillador Torx T10 para aflojar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta de plástico.
7.4. Dimensiones de los modelos de 250 y 375
7.5. Dimensiones de los modelos de 500
7.6. Dimensiones del modelo de 12/800
7.7. Dimensiones de los modelos de 24/800 y 48/800
7.8. Dimensiones del modelo de 12/1200
7.9. Dimensiones de los modelos de 24/1200 y 48/1200
7.10. Dimensiones de los modelos de 1600
