4. Bediening
4.1. SIM-status
De SIM-status wordt weergegeven op de GSM-overzichtspagina op het GX-apparaat. De volgende tabel toont alle mogelijke staten en hun betekenis:
Status | Omschrijving |
Gereed | De SIM-kaart is correct geïnstalleerd en geregistreerd bij het netwerk. |
SIM niet aanwezig | De SIM-kaart ontbreekt of is niet goed geplaatst. De SIM-kaarthouder kan een beetje open staan. |
PIN vereist | De SIM-kaart vereist een 4-cijferige pincode om ontgrendeld te worden. |
PUK vereist | De SIM-kaart is vergrendeld vanwege verschillende keren een verkeerde invoer van de pincode. De 8-cijferige PUK is vereist om de vergrendeling op te heffen. |
SIM storing | SIM reageert niet - is mogelijk kapot. |
SIM bezig | De SIM-kaart is bezig. |
Foute SIM | Type SIM-kaart wordt niet ondersteund. |
4.2. Statusbalk
De status van de mobiele modem kan in één oogopslag worden gecontroleerd door naar de statusbalk te kijken.
Icoon | Details |
| De mobiele modem is verbonden met het netwerk, maar niet met het internet (geen dataverbinding). Dit kan opzettelijk zijn, omdat er een Ethernet- of WiFi-verbinding beschikbaar is. |
| De mobiele modem is correct geconfigureerd, de 4G/3G/Edge enz. icoon geeft aan dat de mobiele modem-internetverbinding in gebruik is en welk type verbinding wordt toegepast. |
| Er is WiFi beschikbaar, en de internetverbinding ervan is in gebruik. WiFi heeft voorrang op mobiele verbindingen. |
| SIM-PIN-code is vereist. |
| Roaming, alleen ter informatie. Om de internetverbinding te gebruiken tijdens roaming, moet het worden ingeschakeld in Instellingen → GSM-modem → Roaming toestaan. |
4.3. GPS
Is de optionele actieve GPS-antenne aangesloten, dan wordt de locatie naar het VRM-Portal verzonden, en het GX-apparaat toont het als volgt:
