4. Betrieb
4.1. SIM-Status
Der SIM-Status wird auf der GSM-Übersichtsseite auf dem GX-Gerät angezeigt. Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Zustände und ihre Bedeutung:
Status | Beschreibung |
Bereit | Die SIM-Karte ist korrekt installiert und im Netzwerk registriert. |
SIM-Karte nicht eingesetzt | Die SIM-Karte fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt. Das SIM-Fach könnte ein wenig heraushängen. |
PIN erforderlich | Die SIM-Karte erfordert eine 4-stellige PIN zum Entsperren. |
PUK erforderlich | Die SIM-Karte ist aufgrund einer falschen PIN-Eingabe gesperrt. Der 8-stellige PUK ist erforderlich, um die Sperre aufzuheben. |
SIM-Fehler | Die SIM-Karte reagiert nicht – möglicherweise ist sie defekt |
SIM belegt | Die SIM-Karte ist belegt. |
SIM falsch | Der Typ der SIM-Karte wird nicht unterstützt. |
4.2. Statusleiste
Der Status des Mobilfunkmodems kann mit einem Blick auf die Statusleiste kontrolliert werden.
Symbol | Erläuterung |
| Das Mobilfunkmodem ist mit dem Netzwerk verbunden, aber nicht mit dem Internet (keine Datenverbindung). Möglicherweise absichtlich, da eine Ethernet- oder WiFi-Verbindung vorhanden ist. |
| Das Mobilfunkmodem ist richtig konfiguriert, das Symbol 4G/3G/Edge usw. zeigt an, dass die Internetverbindung des Mobilfunkmodems genutzt wird und was für eine Art Verbindung besteht. |
| WLAN ist verfügbar und die Internetverbindung wird genutzt. WLAN hat Vorrang vor der Mobilfunkverbindung. |
| PIN-Code der SIM wird benötigt. |
| Roaming, nur informativ. Um die Internetverbindung beim Roaming zu nutzen, muss dies aktiviert werden unter Einstellungen → GSM-Modem → Roaming zulassen. |
4.3. GPS
Mit der optionalen aktiven GPS-Antenne wird die Position an das VRM-Portal gesendet und auch auf dem GX-Gerät wie folgt angezeigt:
