12. Dati tecnici
EasySolar-II GX 230 V | 48/4k5/55-32 MPPT 250/70 | 48/6k5/100-50 MPPT 250/100 GX | ||
PowerControl e PowerAssist | Sì | |||
Commutatore di trasferimento | 32 A | 50 A | ||
Massima corrente CA di ingresso | 32 A | 50 A | ||
INVERTER/CARICABATTERIE | ||||
Intervallo tensione di ingresso | 38 – 60 V | |||
Uscita in modalità inverter (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | |||
Potenza di uscita continua a 25℃ | 4 kW | 6 kW | ||
Potenza di uscita continua a 40 ºC | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Potenza di uscita continua a 65 ºC | 3 kW | 4,6 kW | ||
Potenza limitata nel tempo 1 (avviamento a freddo) | 4,5 kW/2 h | 6,5 kW/4h | ||
Potenza limitata nel tempo 2 (avviamento a freddo) | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||
Max potenza di aliment. | 4 kW | 6 kW | ||
Potenza di picco | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Efficienza massima | 95 % | 96 % | ||
Alimentazione carico zero | 20 W | 28 W | ||
Potenza a vuoto in modalità AES | 13 W | 18 W | ||
Alimentazione carico zero in modalità Search | 8 W | 8 W | ||
Ingresso CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza in ingresso: 45-65 Hz | |||
Tensione di carica "assorbimento" | 57,6 V | |||
Tensione di carica “mantenimento” | 55,2 V | |||
Modalità accumulo | 52,8 V | |||
Corrente di carica massima batteria a 25 ºC | 55 A | 100 A | ||
Corrente di carica massima batteria a 40 ºC | 50 A | 95 A | ||
Sensore di temperatura batteria | Opzionale. Codice ordine: ASS000001000 | |||
Tipi di batterie compatibili | Litio, piombo-acido, zinco-bromo e altre(3) | |||
GENERALE | ||||
Uscita ausiliaria | Sì (32A) | |||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 100 A | |||
Relè programmabile (4) | Sì | |||
Protezione (2) | a - g | |||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, monitoraggio da remoto e integrazione di sistema | |||
Porta di comunicazione universale | Sì, 2x | |||
On/off remoto | Sì | |||
Interfacce dispositivo GX | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||
Intervallo temperatura di esercizio | da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola). | |||
Umidità (senza condensa) | Massimo 95 % | |||
Altezza massima | 2000 m | |||
CARICABATTERIE SMART SOLAR | ||||
Modello | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Corrente massima di uscita | 70 A | 100 A | ||
Potenza FV max. | 4000 W | 5800 W | ||
Massima tensione FV a circuito aperto | 250 V | |||
Efficienza massima | 99 % | |||
Autoconsumo | 20 mA | |||
Tens. di carica in “assorbimento”, predefinita | 57,6 V | |||
Tensione di carica “mantenimento”, predefinita | 55,2 V | |||
CARCASSA | ||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 | |||
Categoria protezione | IP21 | |||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | |||
Collegamento a 230 VCA | Morsetti a vite 13 mm2 (6 AWG) | |||
Peso | 28,8 kg | 39,6 kg | ||
Dimensioni axlxp | 591 x 275 x 254 mm | 670 x 320 x 270 mm | ||
NORMATIVE | ||||
Sicurezza | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emissioni / Inalterabilità | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Gruppo di continuità (UPS) | IEC 62040-1 | |||
