12. Tekniset tiedot
EasySolar-II GX 230V | 48/4k5/55-32 MPPT 250/70 | 48/6k5/100-50 MPPT 250/100 GX | ||
PowerControl & PowerAssist-toiminto | Kyllä | |||
Siirtokytkin | 32 A | 50 A | ||
Suurin AC -tulovirta | 32 A | 50 A | ||
INVERTTERI/LATURI | ||||
Tulojännitteen vaihteluväli | 38 - 60 V | |||
Lähtö invertteritilassa (1) | Lähtöjännite: 230 VAC ± 2 % Taajuus: 50 Hz ± 0,1 % | |||
Jatk. lähtöteho 25 °C:ssa | 4 kW | 6 kW | ||
Jatk. lähtöteho 40 °C:ssa | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Jatk. lähtöteho 65 °C:ssa | 3 kW | 4,6 kW | ||
Aikarajoitettu teho 1 (kylmäkäynnistys) | 4,5 kW/2 h | 6,5 kW/4 h | ||
Aikarajoitettu teho 2 (kylmäkäynnistys) | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||
Suurin syöttöteho | 4 kW | 6 kW | ||
Huipputeho | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Enimmäishyötysuhde | 95 % | 96 % | ||
Nollakuormateho | 20 W | 28 W | ||
Nollakuormateho AES-toimintotilassa | 13 W | 18 W | ||
Nollakuormateho hakutoimintotilassa | 8 W | 8 W | ||
Vaihtovirtatulo | Tulojännitteen vaihteluväli: 187–265 VAC Tulovirran taajuus: 45–65 Hz | |||
Latausjännite, absorptiolataus | 57,6 V | |||
Latausjännitteen "ylläpito" | 55,2 V | |||
Säilytystila | 52,8 V | |||
Akun suurin latausvirta 25 °C:n lämpötilassa | 55 A | 100 A | ||
Akun suurin latausvirta 40 °C:n lämpötilassa | 50 A | 95 A | ||
Akun lämpötila-anturi | Kyllä | |||
Yhteensopivat akkutyypit | Litium, lyijyhappo, sinkki-bromi ja muut(3) | |||
YLEISTÄ | ||||
Apulähtö | Kyllä (32 A) | |||
Ulkoinen vaihtovirta-anturi (lisävaruste) | 50 A tai 100 A. | |||
Ohjelmoitava rele (4) | Kyllä | |||
Suojaus (2) | a - g | |||
VE.Bus-tietoliikenneportti | Rinnakkais- ja kolmivaiheinen käyttö, etävalvonta ja järjestelmäintegrointi | |||
Yleinen tiedonsiirtoliitäntä | Kyllä, 2x | |||
Kauko-ohjaus päällä/pois | Kyllä | |||
GX-laitteen liitännät | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||
Toimintalämpötila | -40 - +65 °C (tuuletinavusteinen jäähdytys). | |||
Kosteus (ei tiivistyvä) | Enintään 95 % | |||
Enimmäiskorkeus | 2000 m | |||
SMART SOLAR CHARGER | ||||
Malli | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Enimmäislähtövirta | 70 A | 100 A | ||
Suurin mahdollinen PV-teho | 4000 W | 5800 W | ||
Suurin mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite | 250 V | |||
Enimmäishyötysuhde | 99 % | |||
Oma kulutus | 20 mA | |||
Latausjännite, absorptiolataus, oletusarvo | 57,6 V | |||
Latausjännite, ylläpitolataus, oletusarvo | 55,2 V | |||
KOTELO | ||||
Materiaali ja väri | Teräs, sininen RAL 5012 | |||
Suojaluokka | IP21 | |||
Akkuliitäntä | M8-pultit | |||
230 VAC -liitäntä | Ruuviliittimet 13 mm2 (6 AWG) | |||
Paino | 28,8 kg | 39,6 kg | ||
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 591 x 275 x 254 mm | 670 x 320 x 270 mm | ||
STANDARDIT | ||||
Turvallisuus | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Päästöt / Immuniteetti | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Keskeytymätön virransyöttö | IEC 62040-1 | |||
