EasySolar-II GX
12. Especificaciones técnicas
En esta sección:
EasySolar-II GX 230 V
24/3000/70-32 MPPT 250/70
48/3000/35-32 MPPT 250/70
48/5000/70-50 MPPT 250/100
PowerControl y PowerAssist
Sí
Conmutador de transferencia
32 A
32 A
50 A
Corriente máxima de entrada CA
32 A
32 A
50 A
Salida auxiliar
32 A
32 A
50 A
INVERSOR/CARGADOR
Rango de tensión de entrada
19 - 33 V
38 – 66 V
38 – 66 V
Salida en modo inversor (1)
Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 %
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3)
3000 VA
3000 VA
5000 VA
2400 W
2400 W
4000 W
Potencia cont. de salida a 40 °C
2200 W
2200 W
3700 W
Potencia cont. de salida a 65 ºC
1700 W
1700 W
3000 W
Máxima potencia de alimentación
3000 VA
3000 VA
5000 VA
Potencia pico
5500 W
5500 W
9000 W
Eficacia máxima
94 %
95 %
96 %
Consumo en vacío
13 W
11 W
18 W
Consumo en vacío en modo AES
9 W
7 W
12 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
3 W
2 W
2 W
Entrada CA
Rango de tensión de entrada: 187-265 V CA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz
Tensión de carga de "absorción"
28,8 V
28,8 V
57,6 V
Tensión de carga de "flotación"
27,6 V
28,8 V
55,2 V
Modo de almacenamiento
26,4 V
52,8 V
52,8 V
Máxima corriente de carga de la batería (4)
70 A
35 A
70 A
Sensor de temperatura de la batería
Sí
Opcional. Número de pedido: ASS000001000
Relé (AUX) programable (5)
Sí
Fuente de alimentación auxiliar
12 V / 100 mA
Salida del colector abierto programable
70 V / 100 mA
Sí
Entradas auxiliares analógica-digital
Sí, 2
Contactos del sensor de tensión
Sí
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general
Sí, 2
CARGADOR SMART SOLAR
Modelo
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/100-Tr
Corriente máxima de salida
70 A
70 A
100 A
Potencia FV máxima
2000 W
4000 W
5800 W
Máxima tensión del circuito abierto FV
250 V
Eficiencia máxima
99 %
Autoconsumo
20 mA
Tensión de carga de "absorción", por defecto
57,6 V
Tensión de carga de “flotación”, por defecto
55,2 V
Protección (2)
a - e
GENERAL
Interfaces
VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi
Sensor de corriente CA externo (opcional)
100 A
On/Off remoto
Sí
Rango de temperatura de trabajo
-40 a +65 °C (refrigerado por ventilador). Altitud máxima 2000 m
Humedad (sin condensación)
máx. 95 %
CARCASA
Material y color
Acero, azul RAL 5012
Grado de protección
IP22
Conexión a la batería
Pernos M8
Pernos M8
Conexión 230 VCA
Bornes de tornillo de 13 mm2 (6 AWG)
Peso
20 kg
20 kg
31 kg
Dimensiones al x an x p
506 x 275 x 147 mm
506 x 275 x 147 mm
565 x 323 x 148 mm
NORMAS
Seguridad
EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emisiones/Normativas
EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Fuente de alimentación de emergencia
IEC 62040-1
1) Puede ajustarse a 60 Hz
2) Clave de protección:
a) cortocircuito de salida
b) sobrecarga
c) tensión de la batería demasiado alta
d) tensión de la batería demasiado baja
h) temperatura demasiado alta
f) 230 VCA en la salida del inversor
g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1
4) Hasta 25 °C de temperatura ambiente
5) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CA: 230 V/4 A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC
