7. Especificações técnicas
EV Charging Station NS | |
Intervalo da tensão de entrada (VCA) | 170 V CA a 265 V CA @ 50 Hz |
Corrente de carga nominal | 32 A / fase |
Potência nominal | 22 kW |
Autoconsumo | 15 mA @ 230 V |
Corrente mín. / máx. configurável | 6 - 32 A |
Tipo de conector | IEC 62196 Tipo 2 |
GERAL | |
Meios para desligar | Fusível externo ou disjuntor, máx. de 40 A, dependendo da potência de entrada disponível |
Calculadora do preço / kWh configurável | Predefinição: 0,13 € (regulável) |
Tipo de controlo | «Interface» Web, dispositivo GX, VictronConnect (localmente por Bluetooth), VictronConnect-Remote (em qualquer lugar através de VRM) |
Anel Luminoso | 55 efeitos de luz configuráveis disponíveis |
Proteção | RCD externo necessário |
Temperatura de funcionamento | -25 ºC a +50 ºC |
Temperatura de armazenagem | -40 °C to +80 °C |
Humidade | 95 %, sem condensação |
Comunicação de dados | MQTT e Modbus TCP através de WiFi, Bluetooth |
Normas WiFi | 802.11 b/g/n (apenas 2,4 GHz) |
CAIXA | |
Cor da caixa | Azul claro (RAL 5012), negro «Traffic» (RAL 9017), branco «Traffic» (RAL 9016) |
Terminais de potência | 6 mm² -10 mm² / AWG 10-8 |
Classe de proteção | IP44 |
Ventilação | não necessária |
Peso | 3 kg |
Dimensões (a x l x p) | 372 mm x 292 mm x 122 mm |
NORMAS | |
Segurança | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Deteção de Contacto de Relé soldado Deteção de condutor de proteção ausente Deteção de Terra inexistente Deteção de CP em curto-circuito |
7.1. Dimensões
7.2. Modelo de perfuração
