Sistema Quattro com duas fontes CA
Se o seu sistema tiver um ou mais Quattro, a configuração é fácil. Ligue simplesmente o painel de controlo ao sistema VE.Bus (consulte o capítulo Ligação do inversor/carregador), que se irá adaptar automaticamente ao sistema.
Provavelmente não será necessário regular qualquer configuração no painel de controlo. Numa configuração Quattro, a entrada AC1 tem precedência sobre a entrada AC2. Por defeito, o limite da corrente de entrada AC2 pode ser anulado pelo painel remoto, enquanto o limite da corrente de entrada AC1 permanece fixo (pode ser alterado nas configurações Quattro).
Uma configuração comum envolve ligar um gerador à entrada AC1 e a alimentação da rede à entrada AC2. Enquanto o gerador funcionar, o painel de controlo mostra "AC1" e não é possível alterar o limite da corrente de entrada AC1. Quando o gerador para e a energia do cais estiver ativa, o painel alterna entre AC2 e o valor de corrente CA. Rodar o botão permite alterar o limite da corrente de entrada AC2.
Para limitar a corrente máxima regulável, ajuste o parâmetro "limite superior do cais para a entrada AC2". Consulte os detalhes no capítulo Limite de entrada CA superior de 1 a 4 e no Função especial de visualização para impedir que o monitor alterne entre AC2 e o valor da corrente de entrada de CA.
