16. RV-C Support
16.1. RV-C Introduktion
Från och med Venus OS v2.90 stödjer Victron RV-C-protokollet.
Vad är RV-C-protokollet?
RV-C-protokollet (Recreation Vehicle-CAN) är ett kommunikationsprotokoll baserat på CAN-buss, liknande NMEA 2000 för båtar. Det används främst i husbilar i USA för att göra det möjligt för husbilskomponenter och applikationer att kommunicera med varandra.
RV-C har två grundläggande funktioner:
- RV-C-out: Möjliggör styrning och övervakning av kompatibla Victron-enheter från en RV-C-kontrollpanel.
- RV-C-in: Möjliggör mottagning och visning av data från kompatibla RV-C-enheter från tredje part.
Med andra ord, när den här funktionen är aktiverad med GX-enheten kopplad till ett RV-C-nät kan en RV-C-kontrollpanel läsa Victron-data, exempelvis från en BMV eller en växelriktare/laddare och visa den för användaren eller till och med styra vissa av dem. Kompatibla RV-C-enheter visas samtidigt på GX-enheten.
RV-C bygger på SAE J1939.
16.2. Begränsningar
VE.Can-enheter
RV-C- och VE.Can-protokollen är inte kompatibla. En VE.Can-port på en GX-enhet kan konfigureras för antingen VE.Can-profilen eller RV-C-profilen, inte för båda samtidigt.
Vissa GX-enheter har endast en fullt funktionell VE.Can-port. Detta begränsar därmed vilka andra enheter som kan användas i systemet när en anslutning till RV-C krävs.
Typiska husbilsrelaterade produkter kan därmed inte användas i situationen som beskrivs nedan:
- Lynx Smart BMS och Lynx BMS NG kan inte användas eftersom de måste vara anslutna via VE.Can. Använd en VE.Bus BMS istället (ansluts till VE.Bus).
- Lynx SmartShunt är inte kompatibel, använd en SmartShunt istället (ansluts via VE.Direct).
- MPPT-laddningsregulatorer med hög effekt måste anslutas med VE.Direct, inte via VE.Can.
Kompatibilitet med GX-enhet
Beroende på systemet design påverkar denna begränsning även valet av GX-enhet:
- Color Control GX (CCGX), MultiPlus-II GX och EasySolar-II GX har endast en VE.Can-port och kan därmed konfigureras för antingen VE.Can eller RV-C, inte båda. Du kan till exempel inte använda en Lynx Smart BMS och ansluta till ett RV-C-nätverk samtidigt.
- Cerbo GX och Cerbo-S GX: Samma som ovan, dessa modeller har endast en fullt funktionell VE.Can-port. Återigen är det antingen VE.Can eller RV-C, inte båda. - Notera- Obs: BMS-Can-porten på Cerbo GX är begränsad och kan inte användas som RV-C-port.
- Cerbo GX MK2: Nästan identisk med Cerbo GX men med två VE.Can-portar, vilket möjliggör samtidig anslutning till både VE.Can- och RV-C-nätverken.
- Venus GX: Utrustad med två VE.Can-portar, vilket möjliggör samtidig anslutning till både VE.Can- och RV-C-nätverken.
- Ekrano GX: har också två VE.Can-portar. Och kan anslutas till både VE.Can och RV-C på samma gång.
16.3. Enheter som stöds
Från och med Venus v2.90 har stöd för RV-C-out lagts till i ett flertal Victron-produkter. Följande enheter stöds:
| Victron-produkt | RV-C in | RV-C-ut | Anmärkningar |
| VE.Bus-växelriktare/laddare | Ja | Växelriktar- och laddarfunktionerna kan styras separat (på/av) från RV-C. Begränsning för ingående landström kan också ställas in. | |
| Laddare Smart IP43 120-240 V | Ja | Kan slås av eller på via RV-C. Begränsning för ingående landström kan konfigureras. | |
| Laddare Smart IP43 230 V | Ja | Endast visning via RV-C. Kan inte styras. | |
| Skylla-i och Skylla-IP44/IP65 | Ja | Kräver två fullt funktionella Can-bussgränssnitt. Stöds i nuläget endast av Venus GX, Cerbo GX MK2 och Ekrano GX. | |
| VE.Direct-växelriktare | Ja | ||
| Växelriktare Smart och Växelriktare RS | Ja | ||
| Solcellsladdare inkl. MPPT RS | Ja | ||
| Orion XS | Ja | Endast vid laddning från generator | |
| Batterier:
 | Ja | ||
| Tankar: Tanknivådata stöds från följande ingångskällor:
 | Ja | ||
| RV-C tanksensorer
 | Ja | ||
| Automatisk start/stopp av generator | Ja | Växla endast alternativet autostart | |
| Batterier från tredje part
 | Ja |
16.4. RV-C Konfigurering
| RV-C konfigureras via GX-enheten:
 När RV-C-profilen har valts aktiveras den och den tidigare valda profilen inaktiveras (associerad utrustning som VE.Can-enheter blir otillgängliga i användargränssnittet). |
16.4.1. Konfigurering av RV-C-out-enheter
| RV-C-out-enheter kan konfigureras från enhetsundermenyn i VE.Can-portmenyn. |
| Enhetsundermenyn innehåller alla enheter i RV-C-nätet, inklusive RV-C-out-enheter. De senare identifieras genom sin [VRM#instans] som kan användas för att fastställa de ”verkliga” enheterna från GX-enhetens rotmeny. Hexadecimalen till höger är källadressen. |
| När du går in i undermenyn på en RV-C-enhet ser du allmän RV-C-enhetsinformation och, än viktigare, konfigurationsmenyn om du skrollar längst ner på sidan. För att kunna se konfigurationsmenyn krävs minst användar- och installatörsåtkomstnivå, se avsnittet Menystruktur och konfigurerbara parametrar. |
| Instansen för de motsvarande DGN-filerna kan ändras i konfigurationsundermenyn. |
16.5. Enhetsstöd för Garnet SeeLevel II 709-RVC och Victron GX
Med RV-C-stöd i Venus OS är det också möjligt att använda Garnet SeeLevel 709-RVC och SeeLevel Soul för att visa tanknivådata både på GX-enheten och i VRM. Alla 709-RVC-modeller och SeeLevel Soul är kompatibla med GX.
Begränsningar
- När en CAN-bussport på en GX-enhet är konfigurerad för RV-C kan de inte användas samtidigt för VE.Can eller NMEA 2000-funktioner. Det är antingen VE.Can/NMEA eller RV-C, inte båda på samma port.
- Enheter som Venus GX, Cerbo GX MK2 och Ekrano GX, som har två fullt funktionella VE.Can-portar, stödjer körning av VE.Can och RV-C parallellt.
- Om RV-C blockerar viktig VE-Can-anslutning på din GX-enhet rekommenderar vi att du använder Garnet SeeLevel 709 N2K istället, som kommunicerar med NMEA 2000 och slipper undan dessa begränsningar.
- Tanknivåer som visas på GX-enheten (och VRM) visas endast som procent: Systemet visar inte volym i liter, gallon eller andra enheter.
16.5.1. Anslutning av Garnet SeeLevel II 709-RVC tanknivåsensor till en GX-enhet
Före anslutning till en GX-enhet, säkerställ att Garnet SeeLevel 709-RVC är installerad och konfigurerad enligt Garnets installationsinstruktioner.
GX-enheten kräver en RJ45-kontakt på dess VE.Can-port medan Garnet SeeLevel-panelen oftast tillhandahåller antingen:
- En flerstiftig RV-C kontakt eller
- En kopplad anslutning med en svart, en blå och en vit kabel.
För att ansluta de två måste en adapterkabel tillverkas baserat på de angivna stiftutläggningarna nedan.
En vanlig CAT5 Ethernet-kabel är väl lämpad för detta ändamål. Den ena änden av kabeln klipps av och ansluts till Garnet-panelens ledningar, medan RJ45-kontakten behålls i änden som ansluts till GX-enheten.
| Färgkoder för trådar för Garnet-panel. | RV-C kontakt | Victron VE.Can RJ45 | Färgkoder för trådar i CAT5 Ethernet | Signal |
| Svart | 4 | 3 | Grön/Vit | Jord |
| Blå | 3 | 8 | Brun | CAN-L |
| Vit | 2 | 7 | Brun/Vit | CAN-H |
Stiftschema för Victron VE.Can
16.5.2. Installation och konfigurering
- Koppla kabeln från Garnet-panelen till GX-enheten.
- Säkerställ att både Garnet-panelen och GX-enheten är avstängda.
- Anslut RJ45-kontakten till VE.Can-porten på GX-enheten och den andra änden av adapterkabeln till Garnet-panelen.
- Kontrollera busstermineringen. - För GX-enheten: använd den medföljande blåa VE.Can Rj45-terminatorn.
- Korrekt bussterminering är obligatorisk, särskilt för Garnet SeeLevel om det är den enda RV-C-enheten på bussen.
- När allt är anslutet kan båda enheterna sättas på.
- Slutför inställningen genom att följa stegen i kapitlet om RV-C-konfiguration för att konfigurera VE.Can-porten för RV-C-profilen.
