3. Функції
Налаштування та моніторинг через Bluetooth (з використанням додатка VictronConnect)
Зарядний пристрій має вбудовану функцію Bluetooth, яка дозволяє швидко і просто налаштувати базові та розширені параметри, здійснювати комплексний моніторинг та оновлення прошивки за допомогою додатка VictronConnect і пристрою з функцією Bluetooth (мобільного телефона або планшета).
Інтегровані режими заряджання
Інтегровані режими заряджання (вибір через додаток VictronConnect) у поєднанні з адаптивною логікою заряджання добре підходять для найбільш поширених типів акумуляторів; зокрема, для LiFePO4, AGM, гелевих і свинцево-кислотних. Додаток VictronConnect також дозволяє налаштовувати певні розширені користувацькі параметри.
Багатоступеневий алгоритм заряджання
Багатоступеневий алгоритм заряджання був розроблений для оптимізації кожного окремого циклу заряджання та підтримання рівня заряду протягом тривалого часу.
Адаптивне поглинання
Пристрій відстежує реакцію акумулятора під час етапу початкового заряджання та за допомогою інтелектуального алгоритму визначає відповідну тривалість етапу поглинання для кожного окремого циклу заряджання. Це гарантує повну зарядку акумулятора незалежно від рівня розряду або ємності та дозволяє уникнути надмірного часу перебування під підвищеною напругою поглинання (що може прискорити старіння акумулятора).
Температурна компенсація
Відбувається автоматичне підлаштування напруги заряджання залежно від температури довкілля; це забезпечує заряджання акумулятора за оптимальної напруги незалежно від кліматичних умов і усуває необхідність ручного налаштування параметрів. Функція температурної компенсації не використовується і автоматично вимикається в режимі заряджання літій-іонних акумуляторів (LI-ION).
Висока ефективність
Пристрої лінійки Blue Smart IP67 Charger мають ККД до ~96 %, що дозволяє зменшити споживання електроенергії, виділення тепла та навантаження на пристрої охолодження.
Довговічність так безпечність
Спроєктований для безвідмовної та надійної роботи протягом багатьох років за будь-яких умов використання.
Захист від перегрівання: Зменшення вихідного струму в разі, якщо температура довкілля перевищує 40 °C (від 100 % за 40 °C до 25 % за 60 °C за лінійним законом).
Захист від короткого замикання на виході. У разі виявлення короткого замикання зарядний пристрій вимикається.
Захист від неправильної полярності під’єднання. Якщо зарядний пристрій був під’єднаний до акумулятора з порушенням полярності, перегорає вихідний запобіжник (стратегія захисту залежить від моделі, додаткова інформація наведена в розділі «Технічні характеристики»).
Захист від проникнення пилу і води/рідин.
Безшумна робота
Пристрій не містить охолоджувального вентилятора й тому працює безшумно; охолодження здійснюється завдяки природній конвекції; за температур довкілля до 40°C пристрій продовжує працювати з повним номінальним вихідним струмом.
Зверніть увагу, що в деяких моделях Blue Smart IP67 Charger передбачене вихідне захисне реле, і користувач може чути звук його спрацювання.
Придатність для заряджання літій-іонних акумуляторів
Пристрій можна використовувати з літій-іонними (LiFePO₄) акумуляторами; після вибору вбудованого режиму LI-ION, налаштування циклу заряджання змінюються відповідно.
У разі під’єднання зарядного пристрою до акумулятора, у якому спрацювала схема захисту від пониженої напруги (UVP), пристрій автоматично скидає захист UVP і розпочинає заряджання; багато інших зарядних пристроїв не здатні розпізнавати акумулятор, що перебуває в такому стані.
Увага! Не заряджайте літій-іонні акумулятори за температури акумулятора нижче 0 °C.
Етап збереження
Додатковий етап для подовження терміну служби акумулятора, коли акумулятор не використовується і заряджається з постійною напругою.
Етап відновлення
Додатковий етап, здатний частково відновити/зупинити деградацію свинцево-кислотних акумуляторів унаслідок сульфатації; зазвичай сульфатація відбувається через недозарядку або тривале перебування акумулятора в стані глибоко розряду.
Настроюваний вихідний струм
Режим низького струму (Low current) обмежує максимальний зарядний струм до значно зниженого рівня; цей режим корисно використовувати для заряджання акумуляторів невеликої ємності за допомогою зарядного пристрою з великим вихідним струмом.
Функція відновлення
Зарядний пристрій спробує підзарядити сильно розряджений акумулятор (навіть із напругою до 0 В) низьким струмом, а потім, коли напруга акумулятора зросте до прийнятного рівня, перейде до звичайного режиму заряджання; багато інших зарядних пристроїв не здатні розпізнавати акумулятор, що перебуває в такому стані.
Режим джерела живлення
Спеціальний режим, що дозволяє використовувати зарядний пристрій як джерело постійного струму; для живлення обладнання постійною напругою з під’єднаним акумулятором або без нього.
[en] Start interrupt output
[en] The 12/25(1+Si) and 24/12(1+Si) models feature a start interrupt output in addition to the main charge output; a current limited output that is active only when the charger is connected to mains. It is typically used to drive a relay, either to warn the driver or to interrupt the start circuit of the vehicle, so that the engine cannot be started while the vehicle is still plugged in. Refer to the Вихід блокування запуску section for more information.
