9. Tekniska specifikationer
Elektriska | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Nätspänning (Nominell | Min/Max) | 110 - 120 VAC | 100 - 130 VAC | ||||
Nätfrekvens (Nominell | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||
Effektfaktor | >0,6 | ||||
Standby-effekt | 0,5 W | ||||
Max. verkningsgrad | 93 % | 95 % | |||
Laddningsspänning (Absorption | Float | Förvaring) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
Hög | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Litiumjon | 14,2 V | N/A | 13,5 V | ||||
Temperaturkompensation (Gäller ej för litiumjon) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | ||||
Laddningsalgoritm | 6-stegs anpassningsbar (3-stegs anpassningsbar för litiumjon) | ||||
Landströmbegränsning (i valt läge) | Max | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Låg | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Max. batterikapacitet (≥0,1C i maxläge) | 70 Ah | 130 Ah | 170 Ah | 250 Ah | |
Min. batterikapacitet - blysyra (≤0,3C i valt läge) | Max | 23 Ah | 43 Ah | 57 Ah | 83 Ah |
Låg | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Min. batterikapacitet - litiumjon (≤0,5C i valt läge) | Max | 14 Ah | 26 Ah | 34 Ah | 50 Ah |
Låg | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Felskydd | Omvänd polaritet (säkring), kortslutning utgång och övertemperatur | ||||
Kommunikation | Bluetooth (via appen VictronConnect) | ||||
Bluetooth-effekt och frekvens | -4 dBm | 2 402 - 2 480 MHz | ||||
Kylning | Konvektion (ingen fläkt) | ||||
Driftstemperaturintervall | -20 till 60 °C (-4 till 140 °F) med full märkeffekt upp till 40 °C (104 °F) | ||||
Max. luftfuktighet | 100 % | ||||
Föroreningsgrad (PD) | 2 | ||||
Överspänningskategori (OVC) | II | ||||
Egenskaper | |||||
Material och färg | Aluminium | blå RAL 5012 | ||||
Nätströmanslutning | 1,5 m kabel med US NEMA 5-15P-kontakt | ||||
Batterianslutning | Typ | 1,5 m figur 8 röd/svart kabel med M8-kabelskor | |||
Kabel | 12 AWG | 9 AWG | |||
Säkringskapacitet utgång (Intern säkring kan ej servas) | Intern | Nej | Nej | 35 A | 30 A |
Kabel | 20 A | 20 A | 30 A | Nej | |
Kapslingsklass (IP) | IP67 | ||||
Vikt | 1,8 kg (4,0 lb) | 2,4 kg (5,3 lb) | |||
Dimensioner (h x b x d) | 85 x 211 x 60 mm (3.3 x 8.3 x 2.4 inch) | 99 x 219 x 65 mm (3.9 x 8.6 x 2.6 inch) | |||
Överensstämmelse | |||||
Säkerhet | UL1236, CSA22.2, SAE J1171:2016-09 | ||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | ||||
Elektriska | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Max. verkningsgrad | 94 % | 96 % | ||
Laddningsspänning (Absorption | Float | Förvaring) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Hög | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Litiumjon | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Temperaturkompensation (Gäller ej för litiumjon) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Landströmbegränsning (i valt läge) | Max | 5 A | 8 A | 12 A |
Låg | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. batterikapacitet (≥0,1C i maxläge) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Min. batterikapacitet - blysyra (≤0,3C i valt läge) | Max | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Låg | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. batterikapacitet - litiumjon (≤0,5C i valt läge) | Max | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Låg | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Egenskaper | ||||
Säkringskapacitet utgång (Intern säkring kan ej servas) | Intern | Nej | 25 A | 30 A |
Kabel | 20 A | 20 A | 25 A | |
