9. Especificaciones técnicas
Eléctrico | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Tensión de entrada de la red (Nominal | Mín/Máx) | 110 - 120 VCA | 100 - 130 VCA | ||||
Frecuencia de entrada de la red (Nominal | Mín/Máx) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||
Factor de potencia | > 0,6 | ||||
Potencia en espera | 0,5 W | ||||
Eficiencia máxima | 93 % | 95 % | |||
Tensión de carga (Absorción | Flotación | Almacenamiento) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Iones de litio | 14,2 V | N/A | 13,5 V | ||||
Compensación de temperatura (N/A para iones de litio) | -16 mV/°C -9 mV/°F | ||||
Algoritmo de carga | Adaptativo de 6 etapas (3 etapas para ion litio) | ||||
Límite de corriente de carga (en el modo seleccionado) | Máx. | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Baja | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Máx. capacidad de la batería (≥ 0,1C en modo máx.) | 70 Ah | 130 Ah | 170 Ah | 250 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Plomo-ácido (≤ 0,3C en el modo seleccionado) | Máx. | 23 Ah | 43 Ah | 57 Ah | 83 Ah |
Baja | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Iones de litio (≤ 0,5C en el modo seleccionado) | Máx. | 14 Ah | 26 Ah | 34 Ah | 50 Ah |
Baja | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Protección frente a fallos | Polaridad inversa (fusible), cortocircuito de salida y sobretemperatura | ||||
Comunicación | Bluetooth (mediante la aplicación VictronConnect) | ||||
Alimentación y frecuencia Bluetooth | +4 dBm | 2402 – 2480 MHz | ||||
Refrigeración | Convección (sin ventilador) | ||||
Rango de temperatura de trabajo | -20 a 60°C (-4 a 140°F) con salida nominal completa hasta 40 °C (104°F) | ||||
Máxima humedad | 100 % | ||||
Grado de contaminación (PD) | 2 | ||||
Categoría de sobretensión (OVC) | II | ||||
Física | |||||
Material y color | Aluminio | Azul RAL 5012 | ||||
Conexión de alimentación de la red | Cable de red de 1,5 metros (5 pies) con enchufe US NEMA 5-15P | ||||
Conexión a la batería | Tipo | Cable rojo y negro de figura 8 de 1,5 metros (5 pies) con terminales de anilla M8. | |||
Cable | 12 AWG | 9 AWG | |||
Valor nominal del fusible de salida (El fusible interno no se puede reparar) | Interno | No | No | 35 A | 30 A |
Cable | 20 A | 20 A | 30 A | No | |
Grado de protección IP | IP67 | ||||
Peso | 1,8 kg (4,0 lb) | 2,4 kg (5,3 lb) | |||
Dimensiones (al x an x p) | 85 x 211 x 60 mm (3,3 x 8,3 x 2,4 pulgadas) | 99 x 219 x 65 mm (3,9 x 8,6 x 2,6 pulgadas) | |||
Conformidad | |||||
Seguridad | UL1236, CSA22.2, SAE J1171:2016-09 | ||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | ||||
Eléctrico | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Eficiencia máxima | 94 % | 96 % | ||
Tensión de carga (Absorción | Flotación | Almacenamiento) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Alta | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Iones de litio | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Compensación de temperatura (N/A para iones de litio) | -32 mV/°C -18 mV/°F | |||
Límite de corriente de carga (en el modo seleccionado) | Máx. | 5 A | 8 A | 12 A |
Baja | 2 A | 3 A | 4 A | |
Máx. capacidad de la batería (≥ 0,1C en modo máx.) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Plomo-ácido (≤ 0,3C en el modo seleccionado) | Máx. | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Baja | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Iones de litio (≤ 0,5C en el modo seleccionado) | Máx. | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Baja | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Rango de temperatura de trabajo | -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) con salida nominal completa hasta 40 °C (104 °F) | |||
Física | ||||
Valor nominal del fusible de salida (El fusible interno no se puede reparar) | Interno | No | 25 A | 30 A |
Cable | 20 A | 20 A | 25 A | |
Conformidad | ||||
