9. Technische Angaben
Elektrisch | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Netzspannung (Nennwert | Min./Max.) | 110–120 VAC | 100–130 VAC | |||||
Netzfrequenz (Nennwert | Min./Max.) | 50–60 Hz | 45–65 Hz | |||||
Leistungsfaktor | >0,6 | |||||
Standby-Leistung | 0,5 W | |||||
Maximaler Wirkungsgrad | 94 % | |||||
Ladespannung (Konstantspannung | Ladeerhaltung | Speicherung) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Hoch | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Lithium-Ionen | 14,2 V | N. z. | 13,5 V | |||||
Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -16 mV/°C | |||||
Ladealgorithmus | 7-stufig angepasst (4-stufig für Lithium-Ionen) | |||||
Ladestrombegrenzung (im ausgewählten Modus) | Max. | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Niedrig | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Max. Batteriekapazität (≥0,1C im Maximalmodus) | 50 Ah | 70Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250Ah | |
Min. Batteriekapazität – Blei-Säure (≤0,3C im ausgewählten Modus) | Max. | 17 Ah | 23Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83Ah |
Niedrig | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Lithium-Ionen (≤0,5C im ausgewählten Modus) | Max. | 10 Ah | 14Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Niedrig | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Störungsschutz | Verpolung, Ausgangskurzschluss und Überhitzung | |||||
Kommunikation | Bluetooth (über VictronConnect-App) | |||||
Bluetooth-Leistung und Frequenz | +4 dBm | 2402–2480 MHz | |||||
Kühlung | Konvektion (kein Lüfter) | |||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F) Volle Nennleistung bis 30 °C (86 °F) | |||||
Maximale Feuchtigkeit | 95 % | |||||
Verschmutzungsgrad (PD) | 2 | |||||
Überspannungskategorie (OVC) | II | |||||
Physikalische Topologie | ||||||
Material und Farbe | Kunststoff | Schwarz | |||||
Stromanschluss | 1,8 m (6 Fuß) langes Netzkabel mit US-NEMA-1-15P-Stecker | |||||
Batterieanschluss | Typ | 1,5 m (5 Fuß) langes, rot/schwarzes Figur-8-Kabel mit austauschbaren Batterieanschlüssen (M8-Ringklemmen und Batterieklemmen im Lieferumfang enthalten) | ||||
Kabel | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | ||
Eindringschutz (IP-Klassifizierung) | IP65 | |||||
Gewicht | 0,8 kg (1,8 Pfund) | 0,9 kg (2,0 Pfund) | 1,9 kg (4,2 Pfund) | |||
Maße (H x B x T) | 12/5 und 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 Zoll) 12/10 und 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 Zoll) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 Zoll) | |||||
Einhaltung | ||||||
Sicherheit | UL1236, CSA22.2 | |||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | |||||
Elektrisch | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Maximaler Wirkungsgrad | 95 % | |||
Ladespannung (Konstantspannung | Ladeerhaltung | Speicherung) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Hoch | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Lithium-Ionen | 28,4 V | N. z. | 27,0 V | |||
Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -32 mV/°C | |||
Ladestrombegrenzung (im ausgewählten Modus) | Max. | 5 A | 8 A | 13 A |
Niedrig | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. Batteriekapazität (≥0,1C im Maximalmodus) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Blei-Säure (≤0,3C im ausgewählten Modus) | Max. | 17 Ah | 27 Ah | 43Ah |
Niedrig | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Lithium-Ionen (≤0,5C im ausgewählten Modus) | Max. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Niedrig | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Kabel | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Gewicht | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |
Maße (H x B x T) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 Zoll) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 Zoll) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 Zoll) | |
Einhaltung | ||||
