3. Bediening
Draai de schakelaar met de klok mee om de schakelaar ON te zetten.
Draai de schakelaar tegen de klok in om de schakelaar OFF te zetten.
Draai de schakelaar nog 30° meer tegen de klok in om de schakelaar uit te zetten en de knop te Verwijderen.
De drie schakelaarposities: ON , OFF en Remove
3.1. Verwijderen knop
De knop van de accuschakelaar kan verwijderd worden. Gebruik deze functie om ongewenste bediening van de knop te voorkomen. Wanneer de knop is verwijderd, dan is de schakelaar uit.
Het verwijderen van de knop zal het per ongeluk schakelen voorkomen, bijvoorbeeld wanneer men bezig is met systeemonderhoud (veiligheid) of wanneer het systeem voor een bepaalde tijd zonder supervisie wordt achtergelaten (voorkomen ontladen van de accu).
Let er op dat alle motoren en apparatuur verbonden met hetzelfde DC-circuit als de accuschakelaar zijn uitgeschakeld.
Draai de knop tegen de klok in totdat de “OFF”-positie is bereikt.
Draai de knop nog 30° verder tegen de klok in totdat de “Remove”-positie is bereikt
Trek de knop uit de accuschakelaar.
Verwijderen van de knop.
