Aplicación VictronConnect
11. Tendencias guardadas y Lectura instantánea
En esta sección:
11.1. Tendencias guardadas
Tendencias guardadas es una opción que registra y almacena datos en la memoria no volátil de dispositivos Smart compatibles, incluso si se interrumpe el suministro o se desconecta la batería.
Los datos se graban en intervalos de 30 minutos, lo que supone unos 46 días de almacenamiento. La única excepción es Smart Battery Sense, que tiene un periodo de almacenamiento de aproximadamente 181 días.
Tendencias guardadas funciona si se conecta al producto de Victron por Bluetooth. Desgraciadamente, no funcionará si se conecta con un cable VE.Direct USB.
Actualmente son compatibles con Tendencias guardadas los cargadores SmartSolar, BMV-712 Smart, SmartShunt y Smart Battery Sense. Se añadirán pronto más dispositivos Smart.
Es posible que otros productos presenten la pestaña de Tendencias con datos en tiempo real, pero no se guardarán los datos.
En la siguiente lista figuran los dispositivos compatibles con Tendencias guardadas junto con sus parámetros:
  • Cargadores SmartSolar:
    • Tensión, corriente y temperatura de la batería.
    • Tensión, corriente y potencia solar.
    • Corriente de la carga.
  • BMV-712 Smart y SmartShunt:
    • Tensión, corriente y estado de carga de la batería.
    • El parámetro de Entrada auxiliar seleccionado puede ser temperatura de la batería, desviación del punto medio o tensión de la batería de arranque.
  • Smart Battery Sense:
    • Tensión y temperatura de la batería.
Para ver las tendencias guardadas, abra la aplicación VictronConnect y conéctese a su dispositivo.
  • Una vez que el dispositivo se haya conectado, pulse la pestaña Tendencias.
    Es posible que los datos guardados tarden unos instantes en aparecer.
  • Use los menús desplegables azul y naranja para seleccionar los parámetros a mostrar.
  • Puede ampliar y reducir el gráfico con los botones de la esquina inferior izquierda.
    En este ejemplo, el gráfico abarca los últimos 7 días.
  • Deslice la barra que hay debajo del gráfico de lado a lado para seleccionar puntos de datos concretos.
    El valor de cada punto de datos aparece a su lado.
El botón de hamburguesa del centro abre un menú que le permite ver la leyenda del gráfico o borrar los datos guardados.
Si selecciona Borrar datos guardados, aparecerá un cuadro de confirmación.
  • Pulse OK para borrar todos los datos guardados de este dispositivo.
También hay otra vista que permite ver los datos guardados de un día concreto. Los datos de tendencias se presentan como un día completo con puntos de datos por horas.
También puede ver los datos por horas de un día concreto.
  • Para seleccionar esta vista pulse el botón de la izquierda de los dos que hay al final de la página.
Es posible que tenga que esperar a que se carguen los datos de tendencias.
  • Use las flechas situadas a la izquierda y a la derecha de la fecha para ver los días anterior y posterior.
  • Pulse sobre la fecha para abrir el selector de fechas y seleccionar un día concreto.
  • Si mantiene el cursor sobre un periodo de tiempo específico del gráfico aparecerá una ventana emergente.
11.2. Instant Readout (lectura instantánea)
VictronConnect puede mostrar los datos más importantes de los productos Smart en la página de la lista de dispositivos sin necesidad de conectarse a los productos. Esta función proporciona notificaciones visuales de advertencias, alarmas y errores para poder hacer diagnósticos rápidos de un solo vistazo.
Tiene varias ventajas:
  • Mejor alcance que una conexión Bluetooth normal.
  • No es necesario conectarse al producto Smart.
  • Datos básicos de un solo vistazo.
  • Datos de emisión encriptados.
  • Los dispositivos VE.Direct y VE.Can también puede aprovechar esta opción, no se necesita firmware ni configuración. Los datos en tiempo real se muestran en la página de Dispositivos VRM de VictronConnect.
  • Los productos VE.Direct también muestran datos de transmisión cuando se usa un cable VE.Direct a USB para conectarse a un ordenador PC o Mac.
La lectura instantánea está deshabilitada por defecto. Siga los siguientes pasos para habilitarla.
Cuando se conecte a un producto nuevo que no tenga lectura instantánea habilitada aún, aparecerá una ventana emergente preguntando si quiere habilitarla.
  • Pulse Habilitar ahora para habilitar la lectura instantánea.
  • Si no quiere habilitarla en este momento, pulse No habilitar.
  • Si no quiere habilitarla nunca, marque la casilla y pulse No habilitar.
    Esto impedirá que vuelva a aparecer la ventana emergente.
    Sigue siendo posible habilitar la lectura instantánea más adelante en el menú de configuración.
Para habilitar la lectura instantánea manualmente:
  • Conéctese al dispositivo y vaya a su menú de configuración.
  • Pulse sobre los tres puntos de la esquina superior derecha del menú de ajustes y seleccione Información del producto.
  • Cerca del final de la página de Información del producto, podrá ver un botón para habilitar la lectura instantánea.
Cuando está habilitada la lectura instantánea, se muestra información adicional de cada dispositivo que esté dentro del alcance Bluetooth.
Cada dispositivo tiene datos adicionales en la parte inferior.
  • En la lista de dispositivos, pulse el icono de expandir de la derecha para ver más información.
Aparecerán alertas con alarmas o errores debajo de cada dispositivo.
El color del icono de alerta indicará su gravedad.
11.3. Compatibilidad con Stored Trends (tendencias guardadas) e Instant Readout (lectura instantánea)
En la tabla siguiente puede ver un resumen de los productos Smart de Victron y cuáles son compatibles con Tendencias guardadas y Lectura instantánea. Los productos que no figuren en la lista no son compatibles, aunque tengan Bluetooth.
Dispositivo Smart de Victron
Cargador Smart Solar
Sí
Sí
Inversor RS, Multi RS y MPPT RS
No
Sí
Lynx Smart BMS
No
Sí
Lithium Battery Smart
No
Sí
SmartShunt
Sí
Sí
BMV-712
Sí
Sí
Smart Battery Sense
Sí
Sí
Inversor Smart
No
Sí
Inversor Sun
No
Sí
Cargador CC-CC Orion -Tr Smart
No
Sí
Mochila VE.Bus Smart
No
Sí
Inversor/cargador VE.Bus
No
Sí1)
Smart BatteryProtect
No
Sí
Smart BMS 12-200 y CL
No
Sí
Cargador de batería Orion XS 12/12-50 A CC-CC
No
Sí
VM-3P75CT Energy Meter
No
Sí2)
SolarSense 750
Sí
Sí
VE.Direct Bluetooth Smart conectada a
MPPT BlueSolar
BMV-700/702
Inversor VE.Direct
No
Sí
1) Los inversores/cargadores VE.Bus son compatibles con Lectura instantánea, ya sea por cable (vía interfaz MK3) o de forma inalámbrica (vía mochila VE.Bus Smart). Tenga en cuenta que si la conexión se hace mediante interfaz MK3, la comunicación con un dispositivo GX quedará bloqueada (lo que podría resultar en condiciones de alarma y error en el dispositivo VE.Bus) mientras se mantenga dicha conexión por cable.
2) Aunque el VM-3P75CT no dispone de Bluetooth, es compatible con la Lectura instantánea por VictronConnect Remote mediante una conexión directa por cable (VE.Can o Ethernet).
