8. Especificações técnicas
Quattro-II | 12/3000/120-50 2x120 V | 24/3000/70-50 2x120 V | ||
PowerControl e PowerAssist | Sim (na entrada L1) | |||
Interruptor de transferência | 50 A | |||
Corrente de entrada CA máxima | 50 A (cada secção) | |||
INVERSOR | ||||
Intervalo da tensão de entrada CC | 9,5 V a 17 V | 19 V a 33 V | ||
Saída no modo de inversor | Tensão de saída: 120 VCA ± 2 % Frequência: 60 Hz ± 0,1 % (1) | |||
Potência de saída contínua a 25 ºC (3) | 3000 VA | |||
Potência cont. de saída a 25 ºC | 2400 W | |||
Potência cont. de saída a 40 ºC | 2200 W | |||
Potência cont. de saída a 65 ºC | 1700 W | |||
Potência de injeção aparente máxima | 2500 VA | |||
Pico de potência | 5500 W | |||
Eficácia máxima | 93 % | 94 % | ||
Consumo em vazio | 19 W | 19 W | ||
Consumo em vazio em modo de AES | 15 W | 15 W | ||
Consumo em vazio em modo de Procura | 4 W | 4 W | ||
Corrente de saída máxima | Pico 60 A, 50 Arms durante 1s | |||
CARREGADOR | ||||
Entrada CA | Fase dividida: 180 VCA - 280 VCA 45 Hz - 65 Hz Monofásico: 90 VCA - 140 VCA 45 Hz - 65 Hz | |||
Tensão de carga em absorção | 14,4 V | 28.8 V | ||
Tensão de carga em flutuação | 13,8 V | 27.6 V | ||
Modo de armazenagem | 13,2 V | 26.4 V | ||
Corrente de carga da bateria máxima (4) | 120 A | 70 A | ||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | |||
GERAL | ||||
Saída auxiliar | Sim (50 A) | |||
Relé programável (5) | Sim | |||
Proteção (2) | a – g | |||
Porta de comunicação VE.Bus | Para funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | |||
Porta de comunicação multiusos | Sim, 2x | |||
On / Off remoto | Sim | |||
Temperatura de funcionamento | -40 a +65 °C (-40 a 150 °F) arrefecido por ventilador | |||
Humidade (sem condensação) | máx. 95 % | |||
CAIXA | ||||
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 | |||
Classe de proteção | IP22 | |||
Ligações da bateria | 2x2 Pernos M8 | 2 Pernos M8 | ||
120/240 VCA - ligação | Terminais de parafuso de 21 mm2 (4 AWG) | |||
Peso | 23,8 kg ( 52 lb) | 22,5 kg (50 lb) | ||
Dimensões (al x la x pr em mm) | 579 mm x 319 mm x 168 mm 23 mm x 13 mm x 7 inch | |||
NORMAS | ||||
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
