8. Especificaciones técnicas
Quattro-II | 12/3000/120-50 2x120 V | 24/3000/70-50 2x120 V | ||
PowerControl y PowerAssist | Sí (en la entrada L1) | |||
Conmutador de transferencia | 50 A | |||
Corriente máxima de entrada CA | 50 A (por circuito) | |||
INVERSOR | ||||
Rango de tensión de entrada CC | 9,5 – 17 V | 19 – 33 V | ||
Salida en modo inversor | Tensión de salida: 120 VCA ± 2 % Frecuencia: 60 Hz ± 0,1 % (1) | |||
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3) | 3000 VA | |||
Potencia cont. de salida a 25 ºC | 2400 W | |||
Potencia cont. de salida a 40 ºC | 2200 W | |||
Potencia cont. de salida a 65 ºC | 1700 W | |||
Máxima potencia de alimentación aparente | 2500 VA | |||
Potencia pico | 5500 W | |||
Eficiencia máxima | 93 % | 94 % | ||
Consumo en vacío | 15 W | 11 W | ||
Consumo en vacío en modo AES | 10 W | 8 W | ||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 4 W | 4 W | ||
Corriente máxima de salida | 60 A pico, 50 A rms por 1 segundo | |||
CARGADOR | ||||
Entrada de CA | Fase dividida: 180-280 VCA 45 – 65 Hz Monofase: 90-140 VCA 45 – 65 Hz | |||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 V | 28.8 V | ||
Tensión de carga “Float” (flotación) | 13,8 V | 27.6 V | ||
Modo de almacenamiento | 13,2 V | 26.4 V | ||
Máxima corriente de carga de la batería (4) | 120 A | 70 A | ||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | |||
GENERAL | ||||
Salida auxiliar | Sí (50 A) | |||
Relé programable (5) | Sí | |||
Protección (2) | a – g | |||
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, control remoto e integración del sistema | |||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | |||
On/Off remoto | Sí | |||
Rango de temperatura de trabajo | De -40 a +65 °C (de -40 a 150 °F) refrigerado por ventilador | |||
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % | |||
CARCASA | ||||
Material y color | Acero, azul RAL 5012 | |||
Grado de protección | IP22 | |||
Conexión de la batería | Dos juegos de dos pernos M8 | Dos pernos M8 | ||
Conexión 120/240 V CA | Bornes de tornillo de 21 mm² (4 AWG) | |||
Peso | 23,8 kg (52 lb) | 22,5 kg (50 lb) | ||
Dimensiones (al x an x p) mm | 579 x 319 x 168 mm 23 x 13 x 7 pulgadas | |||
NORMATIVAS | ||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emisiones, Inmunidad | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
