8. Tekniska specifikationer
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl/ PowerAssist | Ja | |||||
AC-ingång | Spänningsintervall, ingång: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 – 65 Hz | |||||
Maximal matningsström | 50 A | |||||
VÄXELRIKTARE | ||||||
Spänningsintervall, ingång | 19 – 33 V 38 – 66 V | |||||
Utgång (1) | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Kont. utgångsström vid 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | |||||
Kont. utgångsström vid 25 °C / 77 °F | 4000 W | |||||
Kont. utgångsström vid 40 °C / 104 °F | 3700 W | |||||
Kont. utgångsström vid 65 °C / 150 °F | 3000 W | |||||
Maximal inmatningseffekt | 5000 VA | |||||
Toppeffekt | 9000 W | |||||
Maximal verkningsgrad | 96 % | |||||
Nollbelastningseffekt | 18 W | |||||
Nollbelastningsström i AES-läge | 12 W | |||||
Nollbelastningsström i sökläge | 2 W | |||||
LADDARE | ||||||
AC-ingång | Spänningsintervall, ingång: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 – 65 Hz Effektfaktor: 1 | |||||
Laddningsspänning ”absorption” | 28,8 / 57,6 V | |||||
Laddningsspänning ”float” | 27,6 / 55,2 V | |||||
Förvaringsläge | 26,4 / 52,8 V | |||||
Laddningsström husbatteri (4) | 120 A | 70 A | ||||
ALLMÄNT | ||||||
Hjälputgång | Ja (32 A) Standardinställning: stängs av när den är i växelriktarläge | |||||
Programmerbart relä (5) | Ja | |||||
Skydd (2) | a - g | |||||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering | |||||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | |||||
Allmänna egenskaper | Driftstemp.: -40 till +65 °C (-40 – 150 °F) (fläktassisterad kylning) Fuktighet (icke-kondenserande): max 95 % Maximal driftshöjd 2 000 m | |||||
HÖLJE | ||||||
Material & färg | Stål, blå RAL 5012 Skyddsklass IP21 Föroreningsgrad 2, OVC3 | |||||
Batterianslutning | M8-bultar | |||||
230 VAC-anslutningar | Skruvterminaler 16 mm² (6 AWG) | |||||
Vikt | 31 kg | 29 kg | ||||
Dimensioner (h x b x d) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
STANDARDER | ||||||
Säkerhet | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Emission / Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Oavbruten strömförsörjning | Vänligen se certifikaten på vår hemsida. | |||||
Skydd mot ödrift | Vänligen se certifikaten på vår hemsida. | |||||
