8. Technische specificaties
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl & PowerAssist | Ja | |||||
AC-invoer | Ingangspanningsbereik 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65Hz | |||||
Maximale voeding via stroom | 50 A | |||||
OMVORMER | ||||||
Ingangsspanningsbereik | 19 – 33 V 38 – 66 V | |||||
Uitgang (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | |||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F | 4000 W | |||||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F | 3700 W | |||||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F | 3000 W | |||||
Maximaal toevoervermogen | 5000 VA | |||||
Piekvermogen | 9000 W | |||||
Maximale efficiëntie | 96 % | |||||
Nul laadvermogen | 18 W | |||||
Nul laadvermogen in AES-modus | 12 W | |||||
Nul laadvermogen in Zoekmodus | 2 W | |||||
LADER | ||||||
AC-invoer | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz Vermogensfactor: 1 | |||||
Laadspanning “absorptie” | 28,8 / 57,6 V | |||||
Laadspanning “druppel” | 27,6 / 55,2 V | |||||
Opslagmodus | 26,4 / 52,8 V | |||||
Laadstroom huisaccu (4) | 120 A | 70 A | ||||
ALGEMEEN | ||||||
Aux-uitgang | Ja (32 A) Standaardinstelling: schakelt uit wanneer in omvormermodus | |||||
Programmeerbaar relais (5) | Ja | |||||
Bescherming (2) | a - g | |||||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle en driefasen werking, bewaking op afstand en systeemintegratie | |||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | |||||
Gemeenschappelijke kenmerken | Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F) (met ventilator geassisteerde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % Maximale hoogte 2000 m | |||||
BEHUIZING | ||||||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 Beschermingscategorie: IP21 Vervuilingsgraad 2, OVC3 | |||||
Accu-aansluiting | M8 bouten | |||||
230 VAC-aansluitingen | Schroefklemmen 16 mm² (6 AWG) | |||||
Gewicht | 31 kg | 29 kg | ||||
Afmetingen (h x b x d) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
NORMEN | ||||||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Ononderbroken vermogentoevoer | Raadpleeg de certificaten op onze website. | |||||
Anti-islanding | Raadpleeg de certificaten op onze website. | |||||
