8. Spécifications techniques
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Oui | |||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz | |||||
Courant commutateur de transfert maximal | 50 A | |||||
CONVERTISSEUR | ||||||
Plage de tension d’alimentation | 19 – 33 V 38 – 66 V | |||||
Sortie (1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | |||||
Puissance de sortie cont. à 25°C / 77°F (3) | 5000 VA | |||||
Puissance de sortie continue à 25°C / 77°F | 4000 W | |||||
Puissance de sortie continue à 40°C / 104°F | 3700 W | |||||
Puissance de sortie continue à 65°C / 150°F | 3000 W | |||||
Puissance de renvoi maximale | 5000 VA | |||||
Puissance de crête | 9000 W | |||||
Efficacité maximale | 96 % | |||||
Consommation à vide | 18 W | |||||
Consommation à vide en mode AES | 12 W | |||||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 2 W | |||||
CHARGEUR | ||||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 | |||||
Tension de charge d’« absorption » | 28,8/57,6 V | |||||
Tension de charge « float » | 27,6/55,2 V | |||||
Mode Stockage | 26,4/52,8 V | |||||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 120 A | 70 A | ||||
GÉNÉRAL | ||||||
Sortie auxiliaire | Oui (32 A) Configuration par défaut : s’arrête en mode convertisseur | |||||
Relais programmable (5) | Oui | |||||
Protection (2) | a - g | |||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | |||||
Port com. universel | Oui, 2x | |||||
Caractéristiques communes | Température de fonctionnement : -40 à +65°C (-40 – 150°F) (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % Altitude maximale 2 000 m | |||||
BOÎTIER | ||||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 Degré de protection : IP21 Niveau de pollution 2, OVC3 | |||||
Raccordement batterie | Écrous M8 | |||||
Connexions 230 VCA | Bornes à vis 16 mm² (AWG 6) | |||||
Poids | 31 kg | 29 kg | ||||
Dimensions (h x l x p) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
NORMES | ||||||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Alimentation électrique ininterrompue | Consultez les certificats sur notre site internet | |||||
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet | |||||
