8. Technische Daten
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Ja | |||||
Wechselstromeingang | Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz | |||||
Maximaler durchschaltbarer Strom | 50 A | |||||
WECHSELRICHTER | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 19 – 33 V 38 – 66 V | |||||
Ausgang (1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Kont. Ausgangsleistung bei 25°C / 77°F (3) | 5000 VA | |||||
Kont. Ausgangsleistung bei 25°C / 77°F | 4000 W | |||||
kont. Ausgangsleistg. bei 40°C / 104°F | 3700 W | |||||
Kont. Ausgangsleistung bei 65°C / 150°F | 3000 W | |||||
Maximal eingespeiste Scheinleistung | 5000 VA | |||||
Spitzenleistung | 9000 W | |||||
Max. Wirkungsgrad | 96 % | |||||
Null-Last-Leistung | 18 W | |||||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 12 W | |||||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 2 W | |||||
LADEGERÄT | ||||||
Wechselstromeingang | Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz Leistungsfaktor: 1 | |||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 28,8 / 57,6 V | |||||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 27,6 / 55,2 V | |||||
Lagermodus | 26,4 / 52,8 V | |||||
Ladestrom Hausbatterie (4) | 120 A | 70 A | ||||
ALLGEMEINES | ||||||
Zusatzausgang | Ja (32 A) Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab | |||||
Programmierbares Relais (5) | Ja | |||||
Schutz (2) | a - g | |||||
VE.Bus-Schnittstelle | Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | |||||
COM-Port für allgemeine Nutzung | Ja, 2x | |||||
Gemeinsame Merkmale | Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40 – 150 °F) (Gebläselüftung) Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 % Maximale Höhe 2.000 m | |||||
GEHÄUSE | ||||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 Schutzklasse: IP21 Verschmutzungsgrad 2, OVC3 | |||||
Batterieanschluss | M8-Bolzen | |||||
230 VAC-Anschlüsse | Schraubklemmen 16 mm² (6 AWG) | |||||
Gewicht | 31 kg | 29 kg | ||||
Abmessungen (HxBxT) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
NORMEN | ||||||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website. | |||||
Anti-Islanding | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website. | |||||
