3. Instalación
3.1. Montaje
Móntelo sobre una superficie no inflamable. La orientación no es importante.
Asegúrese de que el espacio libre entre la superficie de montaje y la toma del ventilador no está obstruido. Móntelo sobre una superficie plana para mantener un flujo de aire adecuado.
Para un rendimiento óptimo, debe dejarse un espacio libre de al menos 10 cm alrededor del producto para su refrigeración. Si la refrigeración es limitada, por ejemplo, debido a una ventilación insuficiente, la corriente de carga se reducirá antes que si la temperatura ambiente fuera la máxima especificada.
Con una refrigeración limitada o temperaturas ambientes extremas, el cargador puede calentarse (sobre todo la placa inferior). Gracias al control de temperatura interno, el disipador de calor nunca se calentará por encima de los 90 °C, que no suponen ningún problema para el cargador. Asegúrese de que la superficie de montaje puede aguantar esta temperatura.
Colóquelo cerca de la batería, pero nunca directamente encima de la misma (para evitar posibles daños causados por los vapores generados por el gaseado de la batería).
3.2. Recomendaciones acerca del tipo de cable
Para la correcta conexión de un cable a los terminales de tornillo de entrada y salida, se pueden usar cables de hilos de núcleo flexible, de conformidad con lo siguiente:
IEC 60228 - Clase 2 (conductor de hilos), Clase 5 (flexible)
UL486A-B - Clase B/C (conductor de hilos), Clase I (flexible)
Los cables de núcleo trenzado son muy rígidos, por lo que apenas se usan en la práctica. La siguiente tabla ofrece un resumen que ayuda a reconocer las diferentes clases de cables.
Diámetro de un hilo del haz | ||
Sección nominal | Clase 5 (IEC) | Clase I (UL) |
10 mm2 / 8 AWG (8,4 mm2) | 0,4 mm | 24 AWG |
16 mm2 / 6 AWG (13,3 mm2) | 0,4 mm | 24 AWG |
25 mm2 / 4 AWG (21,1 mm2) | 0,4 mm | 24 AWG |
3.3. Uso de punteras
No es obligatorio usar punteras. No obstante, pueden facilitar la instalación al agrupar los conductores de filamentos finos. El instalador tiene la responsabilidad de garantizar que el cable esté correctamente fijado en su sitio.
El cable de conexión, con o sin puntera, debe estar bien fijado para que el contacto tenga baja resistencia y la conexión sea fiable a largo plazo.
El terminal de tornillo del Orion XS 12/12-70 A es adecuado para:
Conductores de cobre multifilamento
Conductores de cobre flexibles (filamentos finos)
Conductores con punteras
Esto permite total flexibilidad en relación al método de instalación.
Si se usan punteras, seleccione punteras del tipo cordón de zapato ya que permiten que el pasacables antitracción agarre adecuadamente el aislante del cable.
Tecnología TORK-KRIMP® integrada – no necesita crimpado previo
El Orion XS 12/12-70A incorpora TORK-KRIMP®, una tecnología de conexión patentada que elimina la necesidad de crimpar las punteras previamente.
Con los terminales convencionales, las punteras deben crimparse en el conductor con una herramienta de crimpado específica antes de la inserción. TORK-KRIMP elimina este paso.
Con TORK-KRIMP:
Se puede colocar una puntera estándar en el conductor pelado sin necesidad de crimpado previo.
Cuando el tornillo del terminal se aprieta con la torsión indicada, el conector simultáneamente:
Comprime la puntera en el conductor
Asegura el conductor dentro del terminal
Forma una conexión estanca al gas de baja resistencia
Esto significa que no es necesario usar una herramienta de crimpado adicional.
Es posible que muchos instaladores no sepan esto. Normalmente, las punteras deben crimparse con una herramienta específica para el tamaño de la puntera. TORK-KRIMP elimina este requisito, simplificando la instalación al tiempo que mantiene una conexión eléctrica de alta calidad.
Preparación para el correcto montaje de conductores de hilos finos
Haga un corte limpio y recto en el conductor. Asegúrese de que todos los hilos estén a la misma altura y no quede ninguno suelto.
Retire el aislante con cuidado para no dañar ningún filamento.
Abra completamente el tornillo del terminal antes de introducir el conductor. Esto evita que los hilos se queden atrapados detrás del tornillo, en especial cuando se usa el tamaño de conductor más grande.
Apriete el tornillo del terminal a la torsión indicada. Véase Torsión recomendada, considerando el tamaño y la clase del conductor. No aplique nunca una torsión inferior a la indicada.
Mantenga la torsión especificada durante al menos 5 segundos. Esto permite que la conexión se asiente y garantiza la máxima fuerza de agarre, manteniendo un patrón de contacto estanco al gas durante los ciclos térmicos. Este es un requisito de prueba de la norma UL486 que se aplica tanto a las instalaciones industriales como a las de campo.
Sugerencia
Consejo para colocar una puntera
Retire el aislante, dejando un anillo fino de aislante en el conductor.
Deslice el anillo de aislante hacia el extremo pelado para agrupar los filamentos.
Coloque la puntera en el conductor al tiempo que desliza el anillo de aislante hacía atrás.
Retire el anillo de aislante temporal.
Termine de colocar la puntera en el conductor.
3.4. Recomendaciones sobre cables y fusibles
Fusible de protección de la batería externo | Dimensiones mínimas del cable | |
80 - 100 A | < 10 m | |
25 mm2 / 4 AWG (21,2 mm2) | ||
3.5. Torsión recomendada
AWG | mm2 | in-lb | Nm |
4 | 25 | 50 | 5,6 |
6 - 10 | 16 - 6 | 40 | 4,5 |
8 - 12 | 10 - 4 | 25 | 2,8 |
Para la cubierta del cable utilice una torsión inferior a 0,7 Nm (6 in-lb).
Información relativa a la punta del destornillador
La punta del destornillador debe tener un grosor de 1,2 mm (0,046”) y un estrechamiento mínimo en los primeros 2 mm (0,08”) de contacto. Esto reduce el riesgo de que el destornillador se salga de la cabeza del tornillo y garantiza una correcta transferencia de la torsión.
No se recomienda el uso de puntas del destornillador convencionales de 6,3 mm (0,25”) con un filo de 1 mm (0,04”) más fino.
3.6. Conexión GND
En muchos casos, la conexión GND se conecta al chasis con un terminal de cable. Para una conexión de baja impedancia, el terminal de cable debe tener contacto directo con el metal del chasis, de modo que la superficie de contacto no debe tener pintura. Véanse las siguientes imágenes.
Importante
Asegúrese de que la conexión GND del chasis del vehículo tiene una baja impedancia.
3.7. Pasacables antitracción
El tipo de conector de este cargador es sensible a las tensiones mecánicas constantes. Debe evitarse cargar (tirar, empujar o retorcer) el conector de forma prolongada. Por este motivo, el cargador dispone de un pasacables antitracción en la cubierta del cable. Es muy importante que el pasacables antitracción se use correctamente. El peso del cable o de otras fuerzas que cuelguen del conector debe ser prácticamente nulo.
Atención
A la larga un pasacables antitracción insuficiente puede dañar el conector.
El pasacables antitracción de la cubierta del cable está diseñado de modo que los cables con un diámetro exterior de más de 9 mm estén bien ajustados. En caso de cables más finos, el diámetro debe aumentarse hasta 9 mm como mínimo. Para ello se puede usar simplemente tubo retráctil.
Diámetro del cable demasiado pequeño - no está bien ajustado | Diámetro del cable > 9 mm - bien ajustado | Diámetro del cable aumentado > 9 mm - bien ajustado |
3.8. Configuración de la conexión para el modo fuente de alimentación CC-CC
Desconecte el on/off remoto (retire el puente o el bloque terminal on/off remoto completo).
Conecte los cables de alimentación de entrada.
Abra la aplicación VictronConnect para configurar el producto (ajuste siempre la tensión de salida antes de conectar una carga o batería a la salida).
Para más información, véase Ajustes del modo fuente de alimentación.
Conecte la carga.
Vuelva a conectar el on/off remoto para activar el producto. El producto ya está listo para su uso.
Configuración normal de la conexión como cargador de baterías CC-CC
3.9. Configuración de la conexión para el modo cargador
Abra la aplicación VictronConnect para configurar el producto (elija siempre el algoritmo de carga correcto antes de conectar una batería a la salida).
Para más información, véase Ajustes del modo cargador.
Conecte la batería que se va a cargar.
Configuración normal de la conexión como cargador de baterías CC-CC:
3.10. Configuración de la conexión para on/off remoto
La función on/off remoto enciende y apaga el Orion XS a través del conector remoto de dos polos (pines L y H) sin necesidad de interrumpir el pesado cableado CC. Ofrece la flexibilidad de elegir entre cuatro opciones de cableado, según lo que esté disponible en la instalación: un interruptor simple, una señal conmutada positiva o negativa ya presente en el sistema o un contacto de control de carga BMS.
El Orion XS se suministra con una anilla metálica (puente) entre los pines L y H. Con la anilla colocada, la unidad está siempre encendida. Para encender y apagar la unidad a distancia, retire la anilla y aplique una de las siguientes opciones. |
Tenga en cuenta la tolerancia de tensión entre los pines L y H: +/- 70 VCC
a) un interruptor conectado entre los pines L y H | b) un interruptor conectado entre el positivo de la batería y el pin H |
![]() Impedancia a nivel del interruptor ON entre los pines L y H < 30 kΩ | ![]() Nivel del interruptor ON > 4 V |
c) un interruptor conectado entre el pin L y la conexión a tierra | d) control del BMS mediante el pin H |
![]() Nivel del interruptor ON < 6 V | ![]() La salida ATC (permitir la carga) del BMS controla el pin H |
El Orion XS está encendido cuando se da al menos una de las siguientes condiciones: los pines L y H están interconectados, ya sea mediante la anilla metálica o con un interruptor (opción a), el pin H tiene tensión (opciones b y d) o el pin L se conecta al negativo de la batería (opción c). Si no se da ninguna de estas condiciones, la unidad permanece apagada.
La opción a) es la más sencilla: un interruptor o contacto de relé sencillo, sin conexión a los polos de la batería. Las opciones b) y d) se adaptan a instalaciones en las que hay una señal conmutada positiva disponible, como un contacto de control de carga BMS (ATC). La opción c) se adapta a instalaciones en las que hay una señal conmutada negativa disponible, por ejemplo, una señal conmutada al chasis de un vehículo. La opción c) no puede combinarse con una señal externa de motor en funcionamiento. Véase la sección Cableado de señal externa de motor en funcionamiento.
3.11. Ejemplos de cableado de funcionamiento controlado por BMS
Para garantizar que el proceso de carga se desarrolla correctamente y evitar el riesgo de sobrecarga, los cargadores deben estar controlados por BMS. Según el modelo de BMS, este control se hará de forma digital, mediante DVCC, o analógica, mediante el contacto ATC ("Permitir la carga").
Modelos de BMS compatibles con DVCC
Los modelos de BMS enumerados a continuación pueden controlar cargadores compatibles digitalmente por DVCC.
VE.Bus BMS V2
VE.Bus BMS NG
Lynx Smart BMS
Lynx Smart BMS NG
La compatibilidad con DVCC requiere el firmware Orion XS v1.03 o posterior y el firmware Venus OS v3.20 o posterior en el dispositivo GX.
Conecte un cable VE.Direct entre el Orion XS y el dispositivo GX y siga las instrucciones de DVCC del manual de usuario del BMS. No es necesario conectar por cable el contacto ATC del BMS al pin H remoto. | ![]() El Orion XS se controla por DVCC mediante un dispositivo GX. |
Modelos BMS no DVCC
Los modelos de BMS enumerados a continuación controlan los cargadores a través del contacto ATC.
VE.Bus BMS
smallBMS con prealarma
smallBMS NG
Smart BMS 12-200
Smart BMS CL 12-200
Conecte el contacto ATC del BMS al pin H remoto. | ![]() El Orion XS es controlado por el contacto ATC del BMS. |
Aviso
Es posible que, según el modelo de BMS, el contacto ATC tenga un nombre distinto, como “Desconexión del cargador”, “Cargador” o “ATC”. Véase la sección correspondiente del manual de BMS.
3.12. Cableado de señal externa de motor en funcionamiento
Una señal externa de motor en funcionamiento le indica al Orion XS que el motor está funcionando. Véase en la sección Uso de una señal externa de motor en funcionamiento cuándo se necesita una señal de ese tipo y qué elementos la pueden aportar.
La señal se conecta al pin L del conector remoto. Al aplicar más de 8 V al pin L se anula la detección del apagado del motor y se activa el cargador, incluso si se ha detectado el apagado del motor.
Aviso
Esta función no anula ni sustituye la función de on/off remoto. El Orion XS tiene que encenderse mediante el on/off remoto para que la señal tenga efecto. Esto puede hacerse con la anilla metálica con la que se entrega el producto o con una de las opciones de cableado presentadas en la sección Configuración de la conexión para on/off remoto.
Ejemplos de cableado de la señal externa con las distintas opciones de on/off remoto
Señal externa con la opción a) de on/off remoto | Señal externa con la opción b) de on/off remoto | ||
Un interruptor entre los pines L y H o la anilla metálica con la que se entrega el producto |
Un interruptor conectado entre el positivo de la batería y el pin H |
Señal externa con la opción c) de on/off remoto | Señal externa con la opción d) de on/off remoto | |
El pin L ya está conectado al negativo de la batería. De modo que no se permite conectar una señal positiva al mismo terminal. | ![]() La salida ATC (permitir la carga) del BMS controla el pin H |
Conexión de una señal conectada a la puesta a tierra
Algunos vehículos proporcionan una señal de motor en funcionamiento que está conectada a la puesta a tierra (negativo de la batería) mientras el motor está en marcha, y que está en circuito abierto cuando el motor está apagado. Esto es lo contrario de lo que espera el pin L, de modo que la señal no puede conectarse al pin L directamente. Utilice un relé para convertirla:
Conecte la bobina del relé entre una alimentación con fusible desde el positivo de la batería de arranque y el terminal de funcionamiento del motor del vehículo.
Conecte el contacto de relé normalmente abierto entre una alimentación con fusible desde el positivo de la batería de arranque y el pin L.
Mientras el motor funciona, el terminal del vehículo conecta a tierra la bobina del relé, el relé toma corriente y el contacto aplica más de 8 V al pin L. Cuando el motor se detiene, el terminal del vehículo se abre, el relé se libera y la señal del pin L desaparece.
Los terminales de motor en funcionamiento de un vehículo normalmente solo pueden disipar una pequeña corriente. Úselos únicamente para accionar la bobina del relé, nunca una carga. Use un relé con un diodo de supresión integrado a través de la bobina, o coloque uno, para proteger los componentes electrónicos del vehículo. Consulte en la documentación del fabricante del vehículo la disponibilidad y los valores nominales de este tipo de señal.
Deje la detección de apagado del motor habilitada en la aplicación VictronConnect cuando se use una señal externa de motor en funcionamiento. Véase la sección Uso de una señal externa de motor en funcionamiento.
