8. Spécifications
Chargeur non-isolé Orion-Tr Smart 360-400 Watt | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 24/12-30 (360 W) | 24/24-17 (400W) |
Plage de tension d'alimentation (1) | 8-17 V | 8-17 V | 16-35 V | 16-35 V |
Arrêt en cas de sous-tension | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V |
Redémarrage en cas de sous-tension | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V |
Tension de sortie nominale | 12,2 V | 24,2 V | 12,2 V | 24,2 V |
Plage de tension de sortie réglable | 10/-15 V | 18-30 V | 10/-15 V | 18-30 V |
Tolérance tension de sortie | +/- 0,2 V | |||
Ondulation résiduelle | 2 mV rms | |||
Courant de sortie cont. à une tension de sortie nominale et à 40 °C. | 30 A | 15 A | 30 A | 17 A |
Courant de sortie maximal (10 s) à une tension de sortie nominale négative 20 % | 40 A | 25 A | 45 A | 25 A |
Courant de court-circuit (A) | 60 A | 40 A | 60 A | 40 A |
Puissance de sortie continue à 25 °C | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W |
Puissance de sortie continue à 40 °C | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W |
Rendement | 87 % | 88% | 88% | 89% |
Courant d'entrée sans charge connectée | < 80 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 80mA |
Courant de veille | Moins de 1 mA | |||
Utilisable comme alimentation | Oui, la tension de sortie peut être programmée par Bluetooth | |||
Plage de température d'exploitation | -20 à +55 °C (Réduction 3 % par °C au-dessus de 40 °C) | |||
Humidité | 95 % max. sans condensation | |||
Connexion CC | Bornes à vis | |||
Section de câble maximale | 16 mm² / AWG6 | |||
Poids | Modèles avec entrée 12 V et/ou sortie 12 V : 1,8 kg Autres modèles : 1,6 kg (3,5 lb) | |||
Dimensions (H x L x P) | 130 x 186 x 80 mm (5,1 x 7,3 x 3,2 pouces) | |||
Indice de protection | IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion) | |||
Normes : Sécurité Émission Immunité Directive sur l'automobile | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 | |||
1) Si la tension de sortie est définie sur la tension nominale ou sur une tension inférieure à celle-ci, elle restera stable sur la plage de tension d'entrée spécifiée (fonction Buck-Boost – dévolteur-survolteur). Si la tension de sortie est définie à un niveau supérieur à celui de la tension nominale selon un certain pourcentage, alors la tension d'entrée minimale – à laquelle la tension de sortie reste stable (elle ne diminue pas) – augmente du même pourcentage. Remarque 1) L'application VictronConnect n'affichera ni le courant entrant ni le courant sortant. Remarque 2) Le chargeur non isolé Orion-Tr Smart CC-CC n’est pas équipé d’un port VE.Direct. | ||||
