MultiPlus 230V
7. Tekniska specifikationer
I detta avsnitt:
MultiPlus 230V
48/20000/250-100
PowerControl/ PowerAssist
Ja
Transferbrytare
100 A
Maximal matningsström
100 A
VÄXELRIKTARE
Spänningsintervall, DC-ingång
38 - 60 V
Utgångsspänning
230 VAC ± 2%
Utgångsfrekvens (1)
50 Hz ± 0.1%
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C
20 kW
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C
18 kW
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C
14 kW
Maximal inmatningseffekt
20 kW
Tidsbegränsad uteffekt 1 (kallstart)
21 kW 5 timmar
Toppeffekt
25 kW 1 minut
Maximal verkningsgrad
96 %
Nollbelastningseffekt
65 W
Nollbelastningsström i AES-läge
40 W
Nollbelastningsström i sökläge
13 W
LADDARE
AC-spänningsintervall, ingång
187 - 265 VAC
Frekvensintervall, AC-ingång
45 - 65 Hz
Laddningsspänning ”absorption”
57,6 V
Laddningsspänning ”float”
55,2 V
Förvaringsläge
52,8 V
Högsta batteriladdningsström (25 °C)
250 A
Högsta batteriladdningsström (40 °C)
240 A
ALLMÄNT
Hjälputgång
Ja (50 A)
Extern AC-strömsensor (tillval)
100 A
Programmerbart relä (5)
Ja
Skydd (2)
a - g
Kommunikationsport för VE.Bus
Trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering
Kommunikationsport för allmänna ändamål
Ja, 2x
Driftstemperatur
- 40 till + +65 °C (fläktassisterad kylning)
Maximal fuktighet (icke-kondenserande)
max 95 %
Högsta driftshöjd
2000 m
HÖLJE
Material & färg
Aluminium, blå RAL 5012
Skyddsklass
IP 20
Batterianslutning
Fyra M8 bultar (2 positiva och 2 negativa anslutningar)
230 VAC-anslutningar
Bultar M6
Vikt
80 kg
Dimensioner h x b x d
616 x 422 x 357 mm
STANDARDER
Säkerhet
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477
Emission / Immunitet
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Oavbruten strömförsörjning
Vänligen se certifikaten på vår hemsida.
Skydd mot ödrift
  1. Kan justeras till 60 Hz (120 V, 60 Hz-enheter tillgängliga på begäran).
  2. Skyddsnyckel:
    1. Utgångskortslutning
    2. Överbelastning
    3. För hög batterispänning
    4. För låg batterispänning
    5. För hög temperatur
    6. 230 VAC på växelriktarutgången
    7. För hög ingångsbrumspänning
  1. Det programmerbara reläet kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. AC-klass: 120 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC.
