7. Spécifications techniques
MultiPlus 230V | 48/20000/250-100 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Oui | ||||
Commutateur de transfert | 100 A | ||||
Courant de passage maximal | 100 A | ||||
CONVERTISSEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation CC | De 38 à 60 V | ||||
Tension de sortie | 230 VCA ± 2 % | ||||
Fréquence de sortie(1) | 50 Hz ± 0.1% | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C | 20 kW | ||||
Puissance de sortie continue à 40 °C | 18 kW | ||||
Puissance de sortie continue à 65 °C | 14 kW | ||||
Puissance de renvoi maximale | 20 kW | ||||
Puissance de sortie limitée dans le temps (démarrage à froid) | 21 kW 5 heures | ||||
Puissance de crête | 25 kW 1 minute | ||||
Efficacité maximale | 96 % | ||||
Consommation à vide | 65 W | ||||
Consommation à vide en mode AES | 40 W | ||||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 15 W | ||||
CHARGEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation CA | 187- 265 VCA | ||||
Plage de fréquence d’entrée CA | 45 - 65 Hz | ||||
Tension de charge d’« absorption » | 57,6 V | ||||
Tension de charge « float » | 55,2 V | ||||
Mode stockage | 52,8 V | ||||
Courant maximal de charge de batterie (25 °C) | 250 A | ||||
Courant maximal de charge de batterie (40 °C) | 240 A | ||||
GÉNÉRALITÉS | |||||
Sortie auxiliaire | Oui (50 A) | ||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 100 A | ||||
Relais programmable (5) | Oui | ||||
Protection (2) | a - g | ||||
Port de communication VE.Bus | Fonctionnement triphasé, surveillance à distance et intégration système | ||||
Port com. universel | Oui, x2 | ||||
Température de fonctionnement | De -40 à 65 °C (refroidissement par ventilateur) | ||||
Humidité maximale (sans condensation) | 95 % max. | ||||
Altitude maximale | 2000 m | ||||
ARMOIRE | |||||
Matériau et couleur | Aluminium, bleu RAL 5012 | ||||
Degré de protection | IP20 | ||||
Raccordement batterie | Quatre boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives) | ||||
Connexions 230VAC | Boulons M6 | ||||
Poids | 80 kg | ||||
Dimensions h x l x p | 616 x 422 x 357 mm | ||||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477 | ||||
Émission/Immunité | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 | ||||
Alimentation électrique ininterrompue | Consultez les certificats sur notre site internet | ||||
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet | ||||
