MultiPlus 230V
7. Especificaciones técnicas
En esta sección:
MultiPlus 230V
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Sí
Conmutador de transferencia
100 A
Corriente máxima de paso a través (feed-through)
100 A
INVERSOR
Rango de tensión de entrada CC
38 – 60 V
Tensión de salida
230 VCA ± 2 %
Frecuencia de salida(1)
50 Hz ± 0.1%
Potencia cont. de salida a 25 °C
20 kW
Potencia cont. de salida a 40 °C
18 kW
Potencia cont. de salida a 65 °C
14 kW
Máxima potencia de alimentación
20 KW
Potencia de salida con limitación de tiempo 1 (arranque en frío)
21 kW 5 horas
Potencia pico
25 kW/1 min
Eficiencia máxima
96 %
Consumo en vacío
65W
Consumo en vacío en modo AES
40 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
13 W
CARGADOR
Rango de tensión de entrada CA
187 - 265 VCA
Rango de frecuencia de entrada CA
45 - 65 Hz
Tensión de carga de "absorción"
57,6 V
Tensión de carga de "flotación"
55,2 V
Modo de almacenamiento
52,8 V
Máxima corriente de carga de la batería (25 °C)
250 A
Máxima corriente de carga de la batería (40 °C)
240 A
GENERAL
Salida auxiliar
Sí (50 A)
Sensor de corriente CA externo (opcional)
100 A
Relé programable (5)
Sí
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Funcionamiento trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general
Sí, 2
Temperatura de funcionamiento
-40 a +65 °C (refrigerado por ventilador)
Humedad máxima (sin condensación)
máx. 95 %
Altitud máxima
2000 m
CARCASA
Material y color
Aluminio, azul RAL 5012
Grado de protección
IP 20
Conexión de la batería
Cuatro pernos M8 (2 conexiones positivas y 2 negativas)
Conexiones 230 VCA
Pernos M6
Peso
80 kg
Dimensiones  al x an x p
616 x 422 x 357 mm
NORMAS
Seguridad
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477
Emisiones/Normativas
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Sistema de alimentación ininterrumpida
Puede consultar los certificados en nuestro sitio web.
Antiisla
  1. Puede ajustarse a 60 Hz (hay unidades de 120 V, 60 Hz disponibles bajo pedido).
  2. Clave de protección:
    1. Cortocircuito de salida
    2. Sobrecarga
    3. Tensión de la batería demasiado alta
    4. Tensión de la batería demasiado baja
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA en la salida del inversor
    7. Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
  1. El relé programable programable puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CA: 120 V/4 A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC.
