MultiPlus 230V
7. Technische Angaben
In diesem Abschnitt:
MultiPlus 230V
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Ja
Transferschalter
100 A
Maximaler durchschaltbarer Strom
100 A
WECHSELRICHTER
DC-Eingangsspannungsbereich
38 – 60 V
Ausgangsspannung
230 VAC ± 2 %
Ausgangsfrequenz (1)
50 Hz ± 0.1%
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C
20 kW
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C
18 kW
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C
14 kW
Maximale Einspeiseleistung
20 kW
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung 1 (Kaltstart)
21 kW 5 Stunden
Spitzenleistung
25 kW 1 Min
Max. Wirkungsgrad
96 %
Null-Last-Leistung
65 W
Null-Last Leistung im AES-Modus
40 W
Null-Last Leistung im Such-Modus
13 W
LADEGERÄT
AC-Eingangsspannungsbereich
187–265 VAC
AC-Eingangsfrequenzbereich
45 - 65 Hz
Ladespannung „Konstantspannung“
57,6 V
„Erhaltungs“-Ladespannung
55,2 V
Speichermodus
52,8 V
Maximaler Batterieladestrom (25 °C)
250 A
Maximaler Batterieladestrom (40 °C)
240 A
ALLGEMEINES
Zusatzausgang
Ja (50 A)
Externer AC-Stromsensor (optional)
100 A
Programmierbares Relais (5)
Ja
Schutz (2)
a - g
VE.Bus-Schnittstelle
Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
COM-Port für allgemeine Nutzung
Ja, 2x
Betriebstemperatur
-40 bis +65 °C (Gebläse-Lüftung)
Maximale Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
max 95 %
Maximale Höhe
2000 m
GEHÄUSE
Material & Farbe
Aluminium, Blau RAL 5012
Schutzklasse
IP 20
Batterieanschluss
Vier M8-Schrauben (2 positive und 2 negative Anschlüsse)
230 VAC-Anschlüsse
M6-Bolzen
Gewicht
80 kg
Maße (H x B x T)
616 x 422 x 357 mm
NORMEN
Sicherheit
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477
Emissionen / Immunität
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.
Anti-Islanding
  1. Kann auf 60 Hz eingestellt werden (Geräte mit 120 V & 60 Hz auf Anfrage erhältlich).
  2. Schutzschlüssel:
    1. Ausgang Kurzschluss
    2. Überlastung
    3. Batteriespannung zu hoch
    4. Batteriespannung zu niedrig
    5. Temperatur zu hoch
    6. 230 VAC am Wechselrichterausgang
    7. Brummspannung am Eingang zu hoch
  1. Das programmierbare Relais kann für allgemeinen Alarm, Gleichstromunterspannung oder Start/Stopp-Funktion des Aggregats eingestellt werden. Wechselstromleistung: 120 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC.
