7. Specificații tehnice
MultiPlus-II 230V | 12/4k/160-32 | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Da | ||||
Intervalul tensiunilor de intrare CA | Intervalul tensiunilor la intrare: 187 - 265 VCA | ||||
Intervalul frecvenței de intrare CA | Frecvența de intrare: 45 – 65 Hz | ||||
Alimentare maximă prin curent | 32 A | 32 A | 50 A | ||
INVERTOR | |||||
Intervalul tensiunii de intrare CC | 9,5-17 V | 38 - 60 V | |||
Tensiune de ieșire a CA | Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 % | ||||
Frecvența de ieșire CA (1) | 50Hz ± 0,1% | ||||
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Putere de ieșire cont. la 40 °C / 104 °F | 3,1 kW | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Putere de ieșire cont. la 65 °C / 150 °F | 2,6 kW | 3 kW | 4,6 kW | ||
Putere limitată în timp 1 (pornire la rece) | 4 kW/1 h | 4,5 kW/2 h | 6,5 kW/4 h | ||
Putere limitată în timp 2 (pornire la rece) | 4,5 kW/2 s | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||
Puterea maximă de întoarcere așteptată | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Putere maximă | 6 kW/30 s | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Eficiență maximă | 93 % | 95 % | 96 % | ||
Putere cu sarcină nulă | 18 W | 20 W | 28 W | ||
Puterea de sarcină zero în modul AES | 11 W | 13 W | 18 W | ||
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare | 4 W | 8 W | 8 W | ||
ÎNCĂRCĂTOR | |||||
Intervalul tensiunilor de intrare CA | 187 - 265 VAC | ||||
Intervalul frecvenței de intrare CA | 45 - 65 Hz | ||||
Tensiunea de încărcare de „absorption” | 14,4 V | 57,6 V | |||
Tensiunea de încărcare de „float” | 13,8 V | 55,2 V | |||
Mod de depozitare | 13,2 V | 52,8 V | |||
Curent max încărcare bateriei la 25 °C (4) | 160 A | 55 A | 100 A | ||
Curent max încărcare bateriei la 40 °C | 150 A | 50 A | 95 A | ||
Senzorul de temperatură a bateriei | Da | ||||
Tipuri de baterii compatibile | Litiu, plumb-acid și altele (3) | ||||
GENERAL | |||||
Ieșire auxiliară | Da (32 A) | ||||
Senzor de curent CA extern (opțional) | 50 A sau 100 A | ||||
Releu programabil | Da | ||||
Protecţie (2) | a - g | ||||
Portul de comunicare VE.Bus | Funcționare trifazată și paralelă, monitorizare de la distanță și integrare în sistem | ||||
Port comunicare scop general | Da, 2. | ||||
Intervalul temperaturii de funcționare | -40 până la +65 °C (-40 - 150 °F), răcire cu ventilator | ||||
Umiditate maximă | 95 % (fără condens) | ||||
Altitudine maximă | 2000 m | ||||
CARCASĂ | |||||
Material și culoare | Aluminiu, albastru RAL 5012 | ||||
Grad de poluare 2 | OVC3 | ||||
Gradul de protecție | IP 21 | ||||
Conexiuni baterie | Două șuruburi M8 pozitive și două șuruburi M8 negative | Un șurub M8 pozitiv și un șurub M8 negativ | |||
Conexiuni CA | Borne cu șurub 13mm² (6 AWG) | ||||
Greutate | 22 kg | 22 kg | 29 kg | ||
Dimensiuni î x l x a | 576 x 276 x 164 mm | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||
STANDARDE | |||||
Siguranță | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Emisie/imunitate | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Sursă neîntreruptibilă | IEC 62040 | ||||
Anti-insularizare | IEC 62116 | ||||
