MultiPlus-II k 230V
7. Especificaciones técnicas
En esta sección:
MultiPlus-II 230 V
12/4k/180-32
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl / PowerAssist
Rango de tensión de entrada CA
Rango de tensión de entrada: 187 - 265 VCA
Rango de frecuencia de entrada CA
Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz
Corriente máxima de alimentación
32 A
32 A
50 A
INVERSOR
Rango de tensión de entrada CC
9,5-17V
38 - 60 V
Tensión de salida CA
Tensión de salida: 230 VCA ± 2 %
Frecuencia de salida CA (1)
50 Hz ± 0,1%
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F
3,4 kW
4 kW
6 kW
Potencia cont. de salida a 40 °C / 104 °F
3,1 kW
3,7 kW
5,7 kW
Potencia cont. de salida a 65 °C / 150 °F
2,6 kW
3 kW
4,6 kW
Potencia con limitación de tiempo 1 (arranque en frío)
4 kW/1 h
4,5 kW/2 h
6,5 kW/4 h
Potencia con limitación de tiempo 2 (arranque en frío)
4,5 k/2 s
6 kW/25 min
8 kW/1 h
Máxima potencia de alimentación
3,4 kW
4 kW
6 kW
Potencia pico
6 kW/30 s
7 kW/1 min
11 kW/1 min
Eficiencia máxima
93 %
95 %
96 %
Consumo en vacío
18 W
20 W
28 W
Consumo en vacío en modo AES
11 W
13 W
18 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
4 W
8 W
8 W
CARGADOR
187 - 265 VCA
45 – 65 Hz
Tensión de carga de “absorción”
14,4 V
57,6 V
Tensión de carga de “flotación”
13,8 V
55,2 V
Modo de almacenamiento
13,2 V
52,8 V
Máx. corr. carga de la batería a 25 °C (4)
180 A
55 A
100 A
Máx. corr. carga de la batería a 40 °C
150 A
50 A
95 A
Sensor de temperatura de la batería
Tipos de batería compatibles
Litio, plomo-ácido, entre otros (3)
GENERAL
Salida auxiliar
Sí (32A)
Sensor de corriente CA externo (opcional)
50A o 100A
Relé programable
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Funcionamiento trifásico y en paralelo, monitorización remota e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general
Sí, 2
Rango de temperatura de trabajo
De -40 a +65 °C (de -40 a 150 °F) refrigerado por ventilador
Humedad máxima
95 % (sin - condensación)
Altitud máxima
2000 m
CARCASA
Material y color
Acero, azul RAL 5012
Grado de contaminación 2
OVC3
Grado de protección
IP 21
Conexiones de la batería
Dos pernos M8 positivos y dos pernos M8 negativos
Un perno M8 positivo y un perno M8 negativo
Conexiones CA
Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG)
Peso
22 kg
22 kg
29 kg
Dimensiones  al x an x p
576 x 276 x 164 mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMAS
Seguridad
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emisiones/Normativas
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Sistema de alimentación ininterrumpida
IEC 62040
Antiisla
IEC 62116
  1. Puede ajustarse a 60 Hz
  2. Clave de protección:
    1. Cortocircuito de salida
    2. Sobrecarga
    3. Tensión de la batería demasiado alta
    4. Tensión de la batería demasiado baja
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA en la salida del inversor
    7. Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
3. También se pueden aceptar otros sistemas químicos, siempre que el cargador se configure conforme a las especificaciones del fabricante de la batería.
4. Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador.  Valor nominal CA: 120V/4A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC
