7. Technische Angaben
MultiPlus-II 230V | 12/4k/180-32 | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Ja | ||||
AC-Eingangsspannungsbereich | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC | ||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | Eingangsfrequenz: 45–65 Hz | ||||
Maximaler durchschaltbarer Strom | 32 A | 32 A | 50 A | ||
WECHSELRICHTER | |||||
DC-Eingangsspannungsbereich | 9,5–17 V | 38 - 60 V | |||
AC-Ausgangsspannung | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % | ||||
Wechselstromausgangsfrequenz (1) | 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F | 3,1 kW | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F | 2,6 kW | 3 kW | 4,6 kW | ||
Zeitlich begrenzte Leistung 1 (Kaltstart) | 4 kW / 1 h | 4,5 kW / 2 h | 6,5 kW / 4 h | ||
Zeitlich begrenzte Leistung 2 (Kaltstart) | 4.5k/2s | 6 kW/25min | 8 kW / 1 h | ||
Maximale offenkundige Einspeiseleistung | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Spitzenleistung | 6 kW/30 s | 7 kW / 1 min | 11 kW / 1 min | ||
Max. Wirkungsgrad | 93 % | 95 % | 96 % | ||
Null-Last-Leistung | 18 W | 20 W | 28 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 11 W | 13 W | 18 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 4 W | 8 W | 8 W | ||
LADEGERÄT | |||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 187–265 VAC | ||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45 - 65 Hz | ||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 V | 57,6 V | |||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 V | 55,2 V | |||
Lagermodus | 13,2 V | 52,8 V | |||
Maximaler Batterieladestrom bei 25 °C (4) | 180 A | 55 A | 100 A | ||
Maximaler Batterieladestrom bei 40 °C | 150 A | 50 A | 95 A | ||
Batterietemperatursensor | Ja | ||||
Kompatible Batterietypen | Lithium, Blei-Säure und weitere (3) | ||||
ALLGEMEINES | |||||
Zusatzausgang | Ja (32A) | ||||
Externer AC-Stromsensor (optional) | 50 A oder 100 A | ||||
Programmierbares Relais | Ja | ||||
Schutz (2) | a - g | ||||
VE.Bus-Schnittstelle | Drei-Phasen- und Parallelbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||||
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle | Ja, 2x | ||||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (-40 bis -150 °F), Gebläselüftung | ||||
Maximale Feuchte | 95 % (nicht kondensierend) | ||||
Maximale Höhe | 2000 m | ||||
GEHÄUSE | |||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | ||||
Verschmutzungsgrad 2 | OVC3 | ||||
Schutzklasse | IP 21 | ||||
Batterieanschlüsse | Zwei positive M8-Bolzen und zwei negative M8-Bolzen | Ein positiver M8-Bolzen und ein negativer M8-Bolzen | |||
AC-Anschlüsse | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 22 kg | 22 kg | 29 kg | ||
Maße (H x B x T) | 576 x 276 x 164 mm | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||
NORMEN | |||||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | IEC 62040 | ||||
Anti-Islanding | IEC 62116 | ||||
