7. Technische specificaties
MultiPlus-II 230 V | 12/4k/160-32 | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
Bereik AC ingangsspanning | Ingangspanningsbereik 187 - 265 VAC | ||||
AC ingangsfrequentiebereik | Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz | ||||
Maximale doorvoerstroom | 32 A | 32 A | 50 A | ||
OMVORMER | |||||
Bereik DC ingangsspanning | 9,5-17 V | 38 - 60 VDC | |||
Spanning AC uitgang | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % | ||||
AC uitgangsfrequentie (1) | 50 Hz ± 0,1% | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F | 3,1 kW | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F | 2,6 kW | 3 kW | 4,6 kW | ||
Tijdbegrensd vermogen 1 (koude start) | 4 kW/1 u | 4,5 kW/2 u | 6.5 kW/4u | ||
Tijdbegrensd vermogen 2 (koude start) | 4.5k 2s | 6 kW/25 min | 8 kW/1 u | ||
Maximaal teruglever vermogen | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Piekvermogen | 6 kW/30s | 7 kW/1 min. | 11 kW/1 min. | ||
Maximale efficiëntie | 93 % | 95 % | 96 % | ||
Zonder belasting | 18 W | 20 W | 28 W | ||
Zonder belasting in AES modus | 11 W | 13 W | 18 W | ||
Zonder belasting in Zoek modus | 4 W | 8 W | 8 W | ||
LADER | |||||
Bereik AC ingangsspanning | 187 - 265 V AC | ||||
AC ingangsfrequentiebereik | 45 - 65 Hz | ||||
Laadspanning “absorptie” | 14,4 V | 57,6 V | |||
Laadspanning “druppelladen” | 13,8 V | 55,2 V | |||
Opslagmodus | 13,2 V | 52,8 V | |||
Max. accu laadstroom bij 25 °C (4) | 160 A | 55 A | 100 A | ||
Max. accu laadstroom bij 40 °C | 150 A | 50 A | 95 A | ||
Accu temperatuursensor | Ja | ||||
Compatibele accuchemie | Lithium, loodzuur en meer (3) | ||||
ALGEMEEN | |||||
Hulpuitgang | Ja (32 A) | ||||
Externe AC stroomsensor (optioneel) | 50 A of 100 A | ||||
Programmeerbaar relais | Ja | ||||
Bescherming (2) | a - g | ||||
VE.Bus communicatiepoort | 3-Fasen en parallel geschakeld bedrijf, remote bewaking en systeemintegratie | ||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | ||||
Bedrijfstemperatuur bereik | -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F), met ventilator ondersteunde koeling | ||||
Maximale vochtigheid | 95 % (niet condenserend) | ||||
Maximale hoogte | 4000m, met een vermogensreductie van 1% per 100m boven 2000m | ||||
BEHUIZING | |||||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 | ||||
Vervuilingsgraad 2 | OVC3 | ||||
Beschermingscategorie | IP 21 | ||||
Accu aansluitingen | Twee positieve M8 bouten en twee negatieve M8 bouten | Eén positieve M8 bout en één negatieve M8 bout | |||
AC aansluitingen | Schroefklemmen 16 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 22 kg | 22 kg | 29 kg | ||
Afmetingen h x b x d | 576 x 276 x 164 mm | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||
NORMEN | |||||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Ononderbroken vermogentoevoer | IEC 62040 | ||||
Beveiliging tegen eiland bedrijf | IEC 62116 | ||||
