MultiPlus-II 4k, 4k5, 6k5, 10k 230V
7. Specifiche tecniche
In questa sezione:
MultiPlus-II 230 V
12/4k/160-32
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl / PowerAssist
Intervallo tensione di ingresso CA
Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA
Intervallo della frequenza di ingresso CA
Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz
Massima corrente passante
32 A
32 A
50 A
Massima corrente CA di ingresso
32 A
32 A
50 A
INVERTER
Intervallo tensione di ingresso CC
9,5-17 V
38 - 60 V
Tensione di uscita CA
Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 %
Frequenza di uscita CA (1)
50 Hz ± 0,1 %
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF
3,4 kW
4 kW
6 kW
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF
3,1 kW
3,7 kW
5,7 kW
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF
2,6 kW
3 kW
4,6 kW
Potenza limitata nel tempo 1 (avviamento a freddo)
4 kW/1 h
4,5 kW/2 h
6,5 kW/4h
Potenza limitata nel tempo 2 (avviamento a freddo)
4.5k/2s
6 kW/25 min
8 kW/1 h
Max potenza di aliment.
3,4 kW
4 kW
6 kW
Potenza di picco
6 kW/30s
7 kW/1min
11 kW/1min
Efficienza massima
93 %
95 %
96 %
Alimentazione carico zero
18 W
20 W
28 W
Potenza a vuoto in modalità AES
11 W
13 W
18 W
Potenza a vuoto in modalità search
4 W
8 W
8 W
CARICABATTERIE
187 - 265 VCA
45 - 65 Hz
Tensione di carica “assorbimento”
14,4 V
57,6 V
Tensione di carica “mantenimento”
13,8 V
55,2 V
Modalità accumulo
13,2 V
52,8 V
Corrente max. carica batteria a 25 ºC (4)
160 A
55 A
100 A
Corrente max. carica batteria a 40 ºC
150 A
50 A
95 A
Sensore di temperatura batteria
Opzionale Numero d'ordine: ASS000001000
Tipi di batterie compatibili
Litio, piombo-acido e altre(3)
GENERALE
Uscita ausiliaria
Sì (32A)
Sensore esterno di corrente CA (opzionale)
100A
Relè programmabile
Protezione (2)
a - g
Porta di comunicazione VE.Bus
Funzionamento trifase e parallelo, monitoraggio remoto e integrazione di sistema
Porta di comunicazione universale
Sì, 2x
Intervallo temperatura di esercizio
Da -40 a +65 °C (-40 a 150 °F), raffreddamento a ventola
Umidità massima
95 % (senza condensa)
Altezza massima
4000 m, con riduzione della potenza dell'1% a 100 m sopra i 2000 m
CARCASSA
Materiale e colore
Acciaio, blu RAL 5012
Categoria protezione
IP 21
Connessioni batteria
Due bulloni M8 positivi e due bulloni M8 negativi
Un bullone M8 positivo e un bullone M8 negativo
Collegamenti CA
Morsetti a vite 13 mm² (6 AWG)
Peso
22 kg
22 kg
29 kg
Dimensioni a x l x p
576 x 276 x 164 mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMATIVE
Sicurezza
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissioni / Inalterabilità
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Gruppo di continuità (UPS)
IEC 62040
Anti isolamento
IEC 62116
  1. Può essere regolato a 60 Hz
  2. Chiave di protezione:
    1. Cortocircuito in uscita
    2. “Overload” (sovraccarico)
    3. Tensione della batteria troppo alta
    4. Tensione di batteria troppo bassa
    5. Temperatura troppo alta
    6. 230 VCA su uscita inverter
    7. Tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata.
3. È possibile utilizzare anche altre composizioni chimiche, purché il caricabatterie sia configurato secondo le specifiche del produttore della batteria.
4. Relè programmabile che può essere impostato come allarme generale, sottotensione CC o funzione di avvio/arresto del generatore. CA nominale: 120 V / 4 A; CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
MultiPlus-II 230 V
48/10k/150-100
100 A
100 A
INVERTER
42-60V
Tensione di uscita: 230 VAC ± 2%
Uscita CA Frequenza (1)
50 Hz ± 0,1 %
10 kW
9,1 kW
4,4 kW
11 kW/3h
12 kW/1h
10 kW
Potenza di picco
15 kW/2min
Efficienza massima
93 %
33 W
21 W
7 W
CARICABATTERIE
187 - 250 VCA
45 - 65 Hz
57,6 V
55,2 V
Modalità accumulo
52,8 V
Corrente di carica max. batteria a 25 ºC(4)
150 A
Corrente di carica max. batteria a 40 ºC
140 A
GENERALE
Uscita ausiliaria
Sì (50A)
100A
Relè programmabile
Protezione (2)
a - g
Sì, 2x
da -40 a +65 °C (-40 – 150 °F), raffreddamento a ventola
Umidità massima
Altezza massima
4000 m con declassamento di potenza dell'1 %/100 m sopra i 2000 m
CARCASSA
Materiale e colore
IP 21
Due bulloni positivi M8 e due bulloni negativi M8
Collegamenti CA
Bulloni M6
Peso
48 kg
723x360x208mm
NORMATIVE
Sicurezza
Anti isolamento
    2. Sovraccarico
4. Relè programmabile che può essere impostato in funzione di allarme generale, sotto-tensione CC o avvio/arresto generatore. CA nominale: 120 V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
