7. Spécifications techniques
MultiPlus-II 230 V | 12/4k/160-32 | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Oui | ||||
Plage de tension d’alimentation CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA | ||||
Plage de fréquence d’entrée CA | Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz | ||||
Courant de passage maximal | 32 A | 32 A | 50 A | ||
CONVERTISSEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation CC | 9,5-17 V | 38 - 60 V | |||
Tension de sortie CA | Tension de sortie: 230 VCA ± 2 % | ||||
Fréquence de sortie CA (1) | 50 Hz ±0,1 % | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F | 3,1 kW | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F | 2,6 kW | 3 kW | 4,6 kW | ||
Puissance limitée dans le temps 1 (démarrage à froid) | 4 kW/1 h | 4,5 kW/2 h | 6,5 kW/4 h | ||
Puissance limitée dans le temps 2 (démarrage à froid) | 4.5k/2s | 6 kW/25min | 8 kW/1 h | ||
Puissance de renvoi maximale | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Puissance de crête | 6 kW/2 s | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Efficacité maximale | 93 % | 95 % | 96 % | ||
Consommation à vide | 18 W | 20 W | 28 W | ||
Consommation à vide en mode AES | 11 W | 13 W | 18 W | ||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 4 W | 8 W | 8 W | ||
CHARGEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation CA | 187 - 265 VCA | ||||
Plage de fréquence d’entrée CA | 45 - 65 Hz | ||||
Tension de charge « d’absorption » | 14,4 V | 57,6 V | |||
Tension de charge « Float » | 13,8 V | 55,2 V | |||
Mode Stockage | 13,2 V | 52,8 V | |||
Courant max charge batterie à 25 °C (4) | 160 A | 55 A | 100 A | ||
Courant max charge batterie à 40 °C | 150 A | 50 A | 95 A | ||
Sonde de température de batterie | Oui | ||||
Types de batteries compatibles | Lithium, plomb et autres (3) | ||||
GÉNÉRALITÉS | |||||
Sortie auxiliaire | Oui (32A) | ||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 50 A ou 100 A | ||||
Relais programmable | Oui | ||||
Protection (2) | a - g | ||||
Port de communication VE.Bus | Fonctionnement triphasé et en parallèle, surveillance à distance et intégration du système | ||||
Port de communication universel | Oui, 2x | ||||
Plage de température de fonctionnement | De -40 à +65 °C (-40 – 150 °F), refroidissement par ventilateur | ||||
Humidité maximale | 95 % (sans condensation) | ||||
Altitude maximale | 4000 m, avec une réduction de puissance de 1 % sur 100 m au-delà de 2000 m | ||||
ARMOIRE | |||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | ||||
Niveau de pollution 2 | OVC3 | ||||
Degré de protection | IP 21 | ||||
Raccordements de batterie | Deux boulons M8 connexions positives et deux boulons M8 connexions négatives | Un boulon M8 connexion positive et un boulon M8 connexions négative | |||
Raccordements AC | Bornes à vis 13 mm² (AWG 6) | ||||
Poids | 22 kg | 22 kg | 29 kg | ||
Dimensions h x l x p | 576 x 276 x 164 mm | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Alimentation électrique ininterrompue | CEI 62040 | ||||
Système anti-îlotage | CEI 62116 | ||||
