7. Especificaciones técnicas
MultiPlus-II 230 V | 12/4k/160-32 | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sí | ||||
Rango de tensión de entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187 - 265 VCA | ||||
Rango de frecuencia de entrada CA | Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz | ||||
Corriente máxima de alimentación | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Corriente máxima de entrada CA | 32 A | 32 A | 50 A | ||
INVERSOR | |||||
Rango de tensión de entrada CC | 9,5-17 V | 38 - 60 V | |||
Tensión de salida CA | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % | ||||
Frecuencia de salida CA (1) | 50 Hz ± 0,1% | ||||
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Potencia cont. de salida a 40 °C / 104 °F | 3,1 kW | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Potencia cont. de salida a 65 °C / 150 °F | 2,6 kW | 3 kW | 4,6 kW | ||
Potencia con limitación de tiempo 1 (arranque en frío) | 4 kW/1 h | 4,5 kW/2 h | 6,5 kW/4 h | ||
Potencia con limitación de tiempo 2 (arranque en frío) | 4,5 k/2 s | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||
Máxima potencia de alimentación | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Potencia pico | 6 kW/30 s | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Eficiencia máxima | 93 % | 95 % | 96 % | ||
Consumo en vacío | 18 W | 20 W | 28 W | ||
Consumo en vacío en modo AES | 11 W | 13 W | 18 W | ||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 4 W | 8 W | 8 W | ||
CARGADOR | |||||
Rango de tensión de entrada CA | 187 - 265 VCA | ||||
Rango de frecuencia de entrada CA | 45 – 65 Hz | ||||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 V | 57,6 V | |||
Tensión de carga de “flotación” | 13,8 V | 55,2 V | |||
Modo de almacenamiento | 13,2 V | 52,8 V | |||
Máx. corr. carga de la batería a 25 °C (4) | 160 A | 55 A | 100 A | ||
Máx. corr. carga de la batería a 40 °C | 150 A | 50 A | 95 A | ||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | Opcional. Número de pedido: ASS000001000 | |||
Tipos de batería compatibles | Litio, plomo-ácido, entre otros (3) | ||||
GENERAL | |||||
Salida auxiliar | Sí (32 A) | ||||
Sensor de corriente CA externo (opcional) | 100A | ||||
Relé programable | Sí | ||||
Protección (2) | a – g | ||||
Puerto de comunicación VE.Bus | Funcionamiento trifásico y en paralelo, monitorización a distancia e integración del sistema | ||||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | ||||
Rango de temperatura de trabajo | De -40 a +65 °C (de -40 a 150 °F) refrigerado por ventilador | ||||
Humedad máxima | 95 % (sin - condensación) | ||||
Altitud máxima | 4000 m, con una reducción de potencia del 1 % a 100 m por encima de los 2000 m | ||||
CARCASA | |||||
Material y color | Acero, azul RAL 5012 | ||||
Grado de protección | IP 21 | ||||
Conexiones de la batería | Dos pernos M8 positivos y dos pernos M8 negativos | Un perno M8 positivo y un perno M8 negativo | |||
Conexiones CA | Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 22 kg | 22 kg | 29 kg | ||
Dimensiones al x an x p | 576 x 276 x 164 mm | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||
NORMAS | |||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Sistema de alimentación ininterrumpida | IEC 62040 | ||||
Antiisla | IEC 62116 | ||||
MultiPlus-II 230 V | 48/10k/150-100 | |||
Rango de frecuencia de entrada CA | Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz | |||
Corriente máxima de paso a través (feed-through) | 100 A | |||
Corriente máxima de entrada CA | 100 A | |||
INVERSOR | ||||
Rango de tensión de entrada CC | 42-60 V | |||
Tensión de salida CA | Tensión de salida: 230 V CA ± 2 % | |||
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F | 10 kW | |||
Potencia cont. de salida a 40 °C / 104 °F | 9,1 kW | |||
Potencia cont. de salida a 65 °C / 150 °F | 4,4 kW | |||
Potencia con limitación de tiempo 1 (arranque en frío) | 11 kW/3 h | |||
Potencia con limitación de tiempo 2 (arranque en frío) | 12 kW/1 h | |||
Máxima potencia de inyección | 10 kW | |||
Potencia pico | 15 kW/2 min | |||
Eficiencia máxima | 93 % | |||
Consumo en vacío | 33 W | |||
Consumo en vacío en modo AES | 21 W | |||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 7 W | |||
CARGADOR | ||||
Rango de tensión de entrada CA | 187 - 250 V CA | |||
Tensión de carga de “absorción” | 57,6 V | |||
Tensión de carga de “flotación” | 55,2 V | |||
Modo de almacenamiento | 52,8 V | |||
Máxima corriente de carga de la batería a 25 °C (4) | 150 A | |||
Máxima corriente de carga de la batería a 40 °C | 140 A | |||
Sensor de temperatura de la batería | Opcional. Número de pedido: ASS000001000 | |||
Tipos de batería compatibles | Litio y plomo-ácido, entre otros (3) | |||
GENERAL | ||||
Salida auxiliar | Sí (50A) | |||
Puerto de comunicación VE.Bus | Funcionamiento trifásico y en paralelo, monitorización remota e integración del sistema | |||
Humedad máxima | 95 % (sin condensación) | |||
Altitud máxima | 4000 m con reducción de potencia del 1%/100 m por encima de 2000 m | |||
CARCASA | ||||
Conexiones de la batería | Dos pernos M8 positivos y dos negativos | |||
Conexiones CA | Pernos M6 | |||
Peso | 48 kg | |||
Dimensiones al x an x p | 723 x 360 x 208 mm | |||
NORMAS | ||||
Sistema de alimentación ininterrumpida | ||||
Antiisla | ||||
