MultiPlus-II 4k, 4k5, 6k5 230V
7. Technische Angaben
In diesem Abschnitt:
MultiPlus-II 230V
12/4k/160-32
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl / PowerAssist
Ja
AC-Eingangsspannungsbereich
Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC
AC-Eingangsfrequenzbereich
Eingangsfrequenz: 45–65 Hz
Maximaler durchschaltbarer Strom
32 A
32 A
50 A
WECHSELRICHTER
DC-Eingangsspannungsbereich
9,5–17 V
38 - 60 V
AC-Ausgangsspannung
Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 %
Wechselstromausgangsfrequenz (1)
50 Hz ± 0,1 %
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F
3,4 kW
4 kW
6 kW
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F
3,1 kW
3,7 kW
5,7 kW
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F
2,6 kW
3 kW
4,6 kW
Zeitlich begrenzte Leistung 1 (Kaltstart)
4 kW / 1 h
4,5 kW / 2 h
6,5 kW / 4 h
Zeitlich begrenzte Leistung 2 (Kaltstart)
4.5k/2s
6 kW/25min
8 kW / 1 h
Maximale offenkundige Einspeiseleistung
3,4 kW
4 kW
6 kW
Spitzenleistung
6 kW/30 s
7 kW / 1 min
11 kW / 1 min
Max. Wirkungsgrad
93 %
95 %
96 %
Null-Last-Leistung
18 W
20 W
28 W
Null-Last Leistung im AES-Modus
11 W
13 W
18 W
Null-Last Leistung im Such-Modus
4 W
8 W
8 W
LADEGERÄT
187–265 VAC
45 - 65 Hz
Ladespannung „Konstantspannung“
14,4 V
57,6 V
„Erhaltungs“-Ladespannung
13,8 V
55,2 V
Lagermodus
13,2 V
52,8 V
Maximaler Batterieladestrom bei 25 °C (4)
160 A
55 A
100 A
Maximaler Batterieladestrom bei 40 °C
150 A
50 A
95 A
Batterietemperatursensor
Ja
Kompatible Batterietypen
Lithium, Blei-Säure und weitere (3)
ALLGEMEINES
Zusatzausgang
Ja (32A)
Externer AC-Stromsensor (optional)
50 A oder 100 A
Programmierbares Relais
Ja
Schutz (2)
a - g
VE.Bus-Schnittstelle
Drei-Phasen- und Parallelbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle
Ja, 2x
Betriebstemperaturbereich
-40 bis +65 °C (-40 bis -150 °F), Gebläselüftung
Maximale Feuchte
95 % (nicht kondensierend)
Maximale Höhe
4000 m, mit einer Leistungsreduzierung von 1 % auf 100 m oberhalb von 2000 m
GEHÄUSE
Material & Farbe
Stahl, blau RAL 5012
Verschmutzungsgrad 2
OVC3
Schutzklasse
IP 21
Batterieanschlüsse
Zwei positive M8-Bolzen und zwei negative M8-Bolzen
Ein positiver M8-Bolzen und ein negativer M8-Bolzen
AC-Anschlüsse
Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG)
Gewicht
22 kg
22 kg
29 kg
Maße (H x B x T)
576 x 276 x 164 mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMEN
Sicherheit
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissionen / Immunität
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
IEC 62040
Anti-Islanding
IEC 62116
  1. Lässt sich an 60 Hz anpassen
  2. Schutzschlüssel:
    1. Ausgang Kurzschluss
    2. Überlastung
    3. Batteriespannung zu hoch
    4. Batteriespannung zu niedrig
    5. Temperatur zu hoch
    6. 230 VAC am Wechselrichterausgang
    7. Brummspannung am Eingang zu hoch
3. Auch andere chemische Zusammensetzungen sind möglich, sofern das Ladegerät gemäß den technischen Daten des Batterieherstellers konfiguriert ist.
4. Programmierbares Relais für allgemeinen Alarm, Gleichstromunterspannung und Start/Stopp-Funktion des Generators. Wechselstromleistung: 120 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC
