MultiPlus-II 4k, 4k5, 6k5, 10k 230V
7. Tekniska specifikationer
I detta avsnitt:
MultiPlus-II 230 V
12/4k/160-32
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl/ PowerAssist
Ja
Spänningsintervall, AC-ingång
Ingångsspänningsintervall: 187-265 VAC
Frekvensintervall, AC-ingång
Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz
Maximal matningsström
32 A
32 A
50 A
Maximal AC-ingångsström
32 A
32 A
50 A
VÄXELRIKTARE
Spänningsintervall, DC-ingång
9,5-17 V
38 - 60 V
AC-utgångsspänning
Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 %
AC-utgångsfrekvens (1)
50 Hz ± 0,1%
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C/ 77°F
3,4 kW
4 kW
6 kW
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C/ 104°F
3,1 kW
3,7 kW
5,7 kW
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C/ 150°F
2,6 kW
3 kW
4,6 kW
Tidsbegränsad effekt 1 (kallstart)
4 kW/1 tim
4,5 kW/2 tim
6,5 kW/4 tim
Tidsbegränsad effekt 2 (kallstart)
4,5 k/2 s
6 kW/25 min
8 kW/1 tim
Maximal inmatningseffekt
3,4 kW
4 kW
6 kW
Toppeffekt
6 kW/30 s
7 kW/1 min
11 kW/1 min
Maximal verkningsgrad
93 %
95 %
96 %
Nollbelastningseffekt
18 W
20 W
28 W
Nollbelastningsström i AES-läge
11 W
13 W
18 W
Nollbelastningsström i sökläge
4 W
8 W
8 W
LADDARE
187 – 265 VAC
45 - 65 Hz
Laddningsspänning ”absorption”
14,4 V
57,6 V
Laddningsspänning ”float”
13,8 V
55,2 V
Förvaringsläge
13,2 V
52,8 V
Högsta batteriladdningsström vid 25 °C (4)
160 A
55 A
100 A
Högsta batteriladdningsström vid 40 °C
150 A
50 A
95 A
Batteritemperatursensor
Ja
Tillval. Ordernummer: ASS000001000
Kompatibla batterikemier
Litium, blysyra och fler (3)
ALLMÄNT
Hjälputgång
Ja (32 A)
Extern AC-strömsensor (tillval)
100A
Programmerbart relä
Ja
Skydd (2)
a - g
Kommunikationsport för VE.Bus
Trefas- och parallelldrift, fjärrövervakning och systemintegrering
Kommunikationsport för allmänna ändamål
Ja, 2x
Drifttemperaturintervall
-40 till +65 °C (-40 - 150 °F) fläktassisterad kylning
Högsta fuktighet
95 % (icke kondenserande)
Högsta driftshöjd
4000 m, med 1 % effektreduktion vid 100 m över 2000 m
HÖLJE
Material & färg
Stål, blå RAL 5012
Skyddsklass
IP 21
Batterianslutningar
Två positiva M8-bultar och två negativa M8-bultar
En positiv M8-bult och en negativ M8-bult
AC-anslutningar
Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG)
Vikt
22 kg
22 kg
29 kg
Dimensioner h x b x d
576 x 276 x 164 mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
STANDARDER
Säkerhet
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emission / Immunitet
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Oavbruten strömförsörjning
IEC 62040
Skydd mot ödrift
IEC 62116
  1. Kan ställas in på 60 Hz
  2. Skyddsnyckel:
    1. Utgångskortslutning
    2. Överbelastning
    3. För hög batterispänning
    4. För låg batterispänning
    5. För hög temperatur
    6. 230 VAC på växelriktarutgången
    7. För hög ingångsbrumspänning
3) Även andra kemier är möjliga förutsatt att laddaren är inställd i enlighet med batteritillverkarens specifikationer.
4) Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. AC-klass: 120 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC
MultiPlus-II 230 V
48/10 k/150-100
Ja
Spänningsintervall, ingång: 187 – 265 VAC
100 A
100 A
VÄXELRIKTARE
40-66V
AC-utgångsspänning
Frekvens AC-utgång (1)
50 Hz ± 0,1%
10 kW
9,1 kW
6,4kW
11 kW/3 h
12 kW/1 tim
10 kW
Toppeffekt
15 kW/2 min
93 %
33 W
21 W
7 W
LADDARE
187 - 250 VAC
45 - 65 Hz
57,6 V
55,2 V
Förvaringsläge
52,8 V
150 A
140 A
ALLMÄNT
Hjälputgång
Ja (50 A)
100A
Programmerbart relä
Ja
Skydd (2)
a - g
Ja, 2x
-40 till +65 °C (-40 till 150 °F), fläktassisterad kylning
Högsta fuktighet
95% (icke-kondenserade)
Maximal driftshöjd
4 000 m med 1 5/100 m effektreduktion över 2 000 m.
HÖLJE
Material & färg
Stål, blå RAL 5012
Skyddsklass
IP 21
Batterianslutningar
AC-anslutningar
M6 bultar
Vikt
48 kg
723X360x208 mm
STANDARDER
Säkerhet
Skydd mot ödrift
  2. Skyddsnyckel:
    2. Överbelastning
3. Även andra kemier är möjliga förutsatt att laddaren är inställd i enlighet med batteritillverkarens specifikationer.
4. Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. AC-klass: 120 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC
