MultiPlus-II 2x120V
7. Dane techniczne
W tym rozdziale:
MultiPlus-II 2x120V
12/3000/120-50
12/4k/160-50
24/3000/70-50
PowerControl i PowerAssist
Tak (na wejściu L1)
Przełącznik między obwodami
50 A
Maksymalny prąd wejściowy AC
50 A (każdy styk)
FALOWNIK
Zakres napięcia wejściowego DC
9,5 – 17 V
9,5 – 17 V
19 – 33 V
Wyjście w trybie falownika (1)
Napięcie wyjściowe: 120 VAC ± 2 %
Częstotliwość: 60 Hz ± 0,1 %
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C (3)
3000 VA
3000 VA
2400 W
3.4 kW
2400 W
Ciągła moc wyjściowa w temp. 40 °C
2200 W
3.1 kW
2200 W
Moc ograniczona czasowo 1 (zimny start)
4.0kW/1h
Ciągła moc wyjściowa w temp. 65 °C
1700 W
2.4 kW
1700 W
Moc ograniczona czasowo 2 (zimny start)
4.5kW/30min
Moc szczytowa
5500 W
6 kW/2s
5500 W
Sprawność maksymalna
93%
93%
94%
Moc przy obciążeniu zerowym
15 W
18 W
11 W
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES
10 W
11 W
8 W
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania
4 W
4 W
4 W
ŁADOWARKA
Wejście prądu przemiennego
Rozdzielnofazowe: 180–280 VAC 45 – 65 Hz
Jednofazowe: 90-140 VAC 45 – 65 Hz
„Absorpcja” napięcia ładowania
14.4 V
14.4 V
28.8 V
„Konserwacyjne” napięcia ładowania
13.8 V
13.8 V
27.6 V
Tryb magazynowania
13.2 V
13.2 V
26.4 V
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (4)
120 A
160 A
70 A
Czujnik temperatury akumulatora
Tak
OGÓLNE
Wyjście rezerwowe (5)
Tak (50A)
Zewnętrzny czujnik prądu przemiennego (opcjonalne)
100 A
Programowany przekaźnik (6)
Tak
Ochrona (2)
a–g
Port łączności VE.Bus
Dla pracy równoległej i trójfazowej, zdalne monitorowanie i integracja systemu
Gniazdo komunikacyjne ogólnego przeznaczenia (7)
Tak, 2x
Zdalne włączenie-wyłączenie
Tak
Zakres temperatury roboczej
od -40 do +65 °C (-40 – 150 °F) chłodzenie wspomagane wentylatorem
Wilgotność (bez skraplania)
maks. 95 %
OBUDOWA
Materiał i kolor
Stal, niebieski RAL 5012
Klasa ochrony
IP22
Połączenie akumulatora
Śruby M8 2x2
Śruby M8 2x2
2 śruby M8
Podłączenie zasilania 120/240 VAC
Zaciski przykręcane 21 mm² (4 AWG)
Masa
22 kg (50 lb)
25 kg (55 lb)
22 kg (48 lb)
Wymiary wys. x szer. x gł.
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 inch
650 x 275 x 165 mm
25,6 x 11 x 6,5 inch
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 inch
NORMY
Bezpieczeństwo
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emisja, odporność
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Klucz ochrony:
    1. zwarcie wyjścia
    2. overload
    3. zbyt wysokie napięcie akumulatora
    4. zbyt niskie napięcie akumulatora
    5. zbyt wysoka temperatura
    6. 120 VAC na wyjściu falownika
    7. zbyt wysoka składowa zmienna napięcia tętniącego na wejściu
  1. Obciążenie nie-liniowe, współczynnik szczytu 3:1
  2. Do temperatury otoczenia 75 °F / 25 °C
  3. Wyłącza się, gdy nie jest dostępne żadne zewnętrzne źródło prądu przemiennego
  4. Programowalny przekaźnik, który można ustawić na alarm ogólny, pod napięciem DC lub funkcję start/stop agregatu. Wartość znamionowa prądu przemiennego: 120V / 4A, wartość znamionowa prądu stałego: 4A do 35VDC oraz 1A do 60VDC
  5. Może służyć, przykładowo, do komunikacji z BMS akumulatora litowo-jonowego
  6. Wyjście pomocnicze we wczesnej partii produkcyjnej tego produktu miało wartość 35 A zamiast 50 A. Ta partia ma numery seryjne zaczynające się od HQ2107. Późniejsze partie, z wyjściem pomocniczym 50 A mają numery seryjne zaczynające się od HQ2114 lub wyższe.
MultiPlus-II 2x120 V 50/60 Hz
12/4k/160-50
Tak (na wejściu L1)
50 A
50 A (każdy styk)
FALOWNIK
9,5 – 17 V
Napięcie wyjściowe: 120 VAC ± 2%
Częstotliwość: 60 Hz ± 0,1%(1)
3,4 kW
3,1 kW
2,4 kW
4,0 kW/1 h
4,5 kW/30 min
Moc szczytowa
6 kW/2 s
93 %
18 W
11 W
4 W
ŁADOWARKA
Wejście AC
Jednofazowe z fazą pomocniczą: 180 – 280 VAC 45 – 65 Hz
Jedna faza: 90 – 140 VAC 45 – 65 Hz
Napięcie ładowania absorpcyjnego
14,4 V
Napięcie ładowania konserwacyjnego
13,8 V
Tryb magazynowania energii
13,2 V
160 A
Tak
INFORMACJE OGÓLNE
50 A (na każdą fazę), patrz uwaga 8
Zewnętrzny czujnik natężenia prądu AC (opcja)
100 A
Tak
Ochrona (2)
a–g
Tak, 2x
Tak
maks. 95%
OBUDOWA
Materiał i kolor
Kategoria ochrony
IP22
Połączenie akumulatorowe
Śruby M8 2x2
Podłączenie zasilania 120/240 V AC
Masa
25 kg (55 lb)
650 x 275 x 165 mm
NORMY
Bezpieczeństwo
Emisja, odporność
  1. Możliwość dostrojenia do 50 Hz
  2. Klucz ochrony:
    1. zwarcie wyjścia
    2. przeciążenie
    7. zbyt wysokie tętnienie napięcia wejściowego
  4. Programowalny przekaźnik, który można ustawić na alarm ogólny, pod napięciem DC lub funkcję start/stop agregatu. Wartości znamionowe przemiennego: 120V / 4A, wartość znamionowa prądu stałego: 4A do 35VDC oraz 1A do 60VDC
  6. Wyjście pomocnicze we wczesnej serii produkcyjnej tego produktu miało wartość znamionową 35 A zamiast 50 A. Numery seryjne tej serii rozpoczynają się od HQ2107. Późniejsze serie, wyposażone w wyjście pomocnicze 50 A, mają numery seryjne rozpoczynające się od HQ2114 lub wyższe.
