MultiPlus-II 2x120V
7. Dati tecnici
In questa sezione:
MultiPlus-II 2x120 V
12/3000/120-50
12/4k/160-50
24/3000/70-50
PowerControl e PowerAssist
Sì (nell’entrata L1)
Commutatore di trasferimento
50 A
Massima corrente CA di ingresso
50 A (ogni gamba)
INVERTER
Intervallo tensione di ingresso CC
9,5 – 17 V
9,5 -17 V
19 - 33V
Uscita in modalità inverter (1)
Tensione di uscita: 120 VCA ± 2 %
Frequenza: 60 Hz ± 0,1 %
Potenza di uscita continua a 25 °C (3)
3000 VA
3000 VA
2400 W
3.4 kW
2400 W
Potenza di uscita continua a 40 °C
2200 W
3.1 kW
2200 W
Max potenza apparente di aliment.
4.0kW/1h
Potenza di uscita continua a 65 °C
1700 W
2.4 kW
1700 W
Potenza limitata nel tempo 2 (avviamento a freddo)
4.5kW/30min
Potenza di picco
5500 W
6 kW/2s
5500 W
Efficienza massima
93%
93%
94%
Alimentazione carico zero
15 W
18 W
11 W
Potenza a vuoto in modalità AES
10 W
11 W
8 W
Alimentazione carico zero in modalità Search
4 W
4 W
4 W
CARICABATTERIE
Ingresso CA
Bifase: 180-280 VCA 45 - 65 Hz
Monofase: 90-140 VCA 45 - 65 Hz
Tensione di carica “assorbimento”
14.4 V
14.4 V
28.8 V
Tensione di carica “mantenimento”
13.8 V
13.8 V
27.6 V
Modalità accumulo
13.2 V
13.2 V
26.4 V
Corrente di carica max della batteria (4)
120 A
160 A
70 A
Sensore di temperatura batteria
Sì
GENERALE
Uscita ausiliare (5)
Sì (50A)
Sensore esterno di corrente CA (opzionale)
100 A
Relè programmabile (6)
Sì
Protezione (2)
a - g
Porta di comunicazione VE.Bus
Per funzionamento parallelo e trifase, controllo a distanza e integrazione di sistema
Porta di comunicazione universale (7)
Sì, 2x
Accensione-spegnimento remoto
Sì
Campo temperatura di esercizio
da -40 a +65 °C (-40 a 150 °F ) raffreddamento a ventola
Umidità (senza condensa)
max 95 %
CARCASSA
Materiale e colore
Acciaio, blu RAL 5012
Categoria protezione
IP22
Collegamento batteria
2x2 Bulloni M8
2x2 Bulloni M8
2 Bulloni M8
Collegamento CA 120/240 V
Morsetti a vite 21 mm² (4 AWG)
Peso
22 kg (50 lb)
25 kg (55 lb)
22 kg (48 lb)
Dimensioni axlxp
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 inch
650 x 275 x 165 mm
25,6 x 11 x 6,5 inch
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 inch
NORMATIVE
Sicurezza
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emissioni, Inalterabilità
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Chiave di protezione:
    1. cortocircuito in uscita
    2. overload
    3. tensione batteria troppo alta
    4. tensione batteria troppo bassa
    5. temperatura troppo alta
    6. 120 VCA su uscita inverter
    7. tensione di ondulazione in ingresso troppo elevata
  1. Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
  2. Fino a 75 ºF / 25 ºC temperatura ambiente
  3. Si disattiva quando non è disponibile alcuna sorgente CA esterna
  4. Relè programmabile che può essere impostato come allarme generale, sotto tensione CC o avvio/arresto generatore. CA nominale: 120V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
  5. Può essere utilizzato, ad esempio, per comunicare con un BMS della batteria agli ioni di litio.
  6. L’uscita ausiliare di un lotto precedente a questo prodotto era di 35 A invece che 50 A. Tale lotto possiede un numero di serie che inizia in HQ2107. I lotti posteriori, con uscita ausiliare da 50 A, hanno numeri di serie che iniziano in HQ2114 o successivi.
MultiPlus-II 2x120 V 50/60 Hz
12/4k/160-50
50 A
50 A (ogni gamba)
INVERTER
9,5 -17 V
Frequenza: 60 Hz ± 0,1 %(1)
3,4 kW
3,1 kW
2,4 kW
Potenza limitata nel tempo 1 (avviamento a freddo)
4,0 kW/1h
4,5 kW/30min
Potenza di picco
6 kW/2s
Efficienza massima
93 %
18 W
11 W
4 W
CARICABATTERIE
Ingresso CA
Fase divisa: 180-280 VCA 45 – 65 Hz
Monofase: 90-140 VCA 45 – 65 Hz
Tensione di carica "assorbimento"
14,4 V
13,8 V
Modalità accumulo
13,2 V
160 A
Sì
GENERALE
50 A (ogni gamba) Vedere nota 8
100 A
Sì
Protezione (2)
a - g
Sì, 2x
On-off remoto
Sì
Intervallo temperatura di esercizio
max 95 %
CARCASSA
Materiale e colore
IP22
2x2 Bulloni M8
Peso
25 kg (55 lb)
Dimensioni axlxp
650 x 275 x 165 mm
NORMATIVE
Sicurezza
  1. Può essere regolato a 50 Hz
  2. Chiave di protezione:
    2. overload
  2. Temperatura ambiente fino a 75 °F / 25 °C
  4. Relè programmabile che può essere impostato come allarme generale, sotto tensione CC o avvio/arresto generatore. CA nominale: 120 V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
  6. L’uscita ausiliare di un lotto precedente a questo prodotto era di 35 A invece che 50 A. Tale lotto possiede un numero di serie che inizia in HQ2107. Lotti posteriori, con uscita ausiliare da 50 A, hanno numeri di serie che iniziano in HQ2114 o successivi.
